查看: 1949|回复: 5
[求助] 如何用使用SOLIDWORKS实体图
发表于 2008-9-23 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
如何用我将SOLIDWORKS实体图存为IGS文件,在MASTERCAM X2中打开,但加工路径总是作不出来,需要作哪操作,请指点。
发表于 2008-9-29 13:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样啊   你可以 把  SW文件  转换诚别的格式 文件   但不是 IGS  自己 试试吧
2 g2 P; P* C# \' i7 I1 {; z
. t$ u- u4 u/ S$ G% s. v" J1 [可以 打开的
发表于 2008-9-29 22:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
设定一下边界试试????
发表于 2008-9-29 22:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
能打开怎么可能产生不了刀路呢,我想不通
发表于 2008-10-3 23:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也想不明白,既然能打开图档,怎么可能产生不了刀路呢?0 ~' L8 I( ?3 a2 _% ]: b
是不是编程方面的问题呀?
发表于 2008-10-4 10:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 star6502 于 2008-9-29 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( y/ l) d: j3 A% u能打开怎么可能产生不了刀路呢,我想不通
6 O8 k9 K* C, X$ b有什么想不通的,人家就是不会产生刀路,就这么简单。
