查看: 3860|回复: 6
[转帖]方向盘实例教程---手把手在线教
发表于 2004-2-23 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
$ x; N6 X- |! T! t+ b  ?% q! w( t0 u; |
' w/ X: _8 u; u" q* [- v
3 k7 z, t% g3 d2 r( ^- N% _7 ^按确定后,生成两组直线
1 p* Y( y. w4 l9 H1 B7 s1 k& l5 L+ O# i$ r2 b( Z
# C4 }3 O, _! N- B8 }3 M1 A
( |6 ]7 J0 A2 E* z; R
0 K6 F1 ]. V" M1 ]! n( S- P+ g2 p" K! W; ?
  B7 f, y6 v( h1 V8 I1 q22  s8 s4 u; Y' ~$ K
# u* P6 K. n) [& x+ T
1 ]! ~5 j/ r' D' ?4 z4 S' X"Mean Menu"--"Modify"--"Break"--"At inters"选中右图中白色的部分,对生成的直线进行修剪。: Y  |! i* C: q" P8 t# d
. Q5 O4 Q7 Q0 l9 Q) M; u
; w% d1 j$ p7 e1 k5 S, I: G" S
9 P+ P# B: i: n5 r5 j+ A
3 p5 M7 M' O& K1 _& x+ r
4 I' c* I/ f: S4 x* a  M9 {, k4 s1 X! y* [5 _, k# i
20
0 z- F# y& a$ E6 c2 Q* I
' T3 {4 Z+ U5 P1 S6 m
) S4 p) R5 B- r! z2 R$ V! g修剪结果
  W$ C+ \+ `7 N* \& c5 t9 {' m' A6 z5 Z
/ G6 H  C* Q! W3 ]. q2 f; A
# g4 P6 \' n1 s* q) R8 n6 X% U4 u6 g
2 e2 s+ K1 l8 v  X! N4 m1 H6 W
21: @. C6 ?! _8 D) Y( ~
  K3 Q: Z/ ^# I! H, v+ t* w4 w% K! X/ a6 t
挖空图形。
5 J% y- Y* o& D% S0 I4 H  Q: n"MainMenu"+"Solids"+"Extrude"
6 a+ J# v5 _. n& q* Q$ ]3 Q9 U4 T* j% J- N5 z
& s* L5 Q* m6 S' l
选择20步所创建的切割截面
1 z( A- s$ Z( V
2 C4 {: b& n$ p# V, A: T; _; H! c; ?: B; _  h* n
Done- @' |, u6 [, a/ i* O, n
2 k: w5 ]- o) L" ^$ {* Y  I: v: t3 E7 e% q
Done
( `0 q+ `9 |: B) m: @
& s/ q* b, |9 A. Y* L
+ u8 F( t0 \, N: c# H9 k3 x设置出现的对话框中的数值如右图,按确定结束4 C+ F% o% c7 v
7 B6 u* ^+ ]; U* C" f2 f& a6 _( c4 @# H4 b8 j  S( h
" {" ?- v; M. G+ ]" m
$ W5 ~/ _3 ~1 m( ?. y
* N. A: y: T# K* a" a, S0 a+ K4 k
0 v; j* y- q" j- G: h# o
9 D+ J+ L5 @5 C5 G
+ _$ ~; n( J; E! A* o$ s1 X0 ~" y22
  h7 `: g1 W* z. F# C0 S- @( ~4 O" p, d- R* Q) F# G
1 W- N& f9 }2 y6 X  r
上一步所产生的切割效果9 O3 Y: h; z4 t& x2 t6 |
5 B# T0 \0 E6 `3 S! s. s  F
- T& N5 T4 v5 c6 e9 ?1 w
5 |5 \# W* D, a6 H
" `. o1 m  o) P5 W( j0 r7 w6 J# f0 ^) W4 x; f
# b, \3 g; |' J+ A23
) {4 o: q5 g9 {8 |# S8 Y
2 D$ m% d  w" y: A$ \& }" X4 F5 U; H2 v
换个角度看
8 R9 Y$ y% F$ `6 U3 @& e* H, ~+ C5 h8 E
) N1 b( R, t- F$ Q
/ |8 M) ?; ~, Q4 |! R4 |, o1 q0 E  k, H5 t6 P
# n) b  T1 @! H" P+ Z
  z( S' i- X7 |+ k! F24
$ ?0 n% E0 D3 O$ p- _
* Z3 y: F5 O% F: s2 \; \
# H9 ^4 Y* l* B" r& i着色
7 ^2 w/ Z' l) q- R, ~5 a4 z0 A( [3 r5 n* E3 a6 P9 j+ {/ [) \# z
6 y; X' z$ {8 R; F# f& }
( c: f8 T7 `5 D' G
* l5 I& @1 f1 r5 _' |( Y
- y- @* W9 N2 Y: T3 y; Z1 v3 B2 Q1 L, `3 K
25& Q1 \( K/ _5 g
! J: Q- a, T8 y  d9 i+ W7 F
- p; `9 o0 ^  N+ E0 A) I把视图改为(Front)模式
- x) [: f+ Q! }) n& I: G9 k绘圆,半径为         12.5$ e6 o4 j6 `9 O
& p% `3 u; i/ x
. }9 O" q  Y0 L0 ^* ]6 R4 J
                                         圆心坐标为,(-125,0)
) b! Y3 B9 K3 {& k' q
) s6 Q7 Y9 V% N& F" P* @! U3 N7 @% `1 _! s
 2 ?! G9 C. N. U& {9 H. G! Q
5 B& n) Y- f' h; H6 h" b0 n) ~
% K) r7 m5 e, ~& u! D7 H$ H7 F: \- p3 n4 p6 e# r
, L7 E% l$ G5 g3 H
. g  Y, V9 F) p0 g26) d, U4 [' D* _" P2 T0 v4 {
. c- B& G9 A4 T4 K6 N
  X( n% p! E: e7 l( @
创建旋转实体, 5 D$ w: Z' H9 y$ X  V
"Main Menu"--"Solids"--"Revolve",选取25步创建的圆
9 T7 N8 m" z* P. o( F- @# m9 |3 {- q2 e( v- |6 q0 X
0 y( r3 M: L: u/ `8 z3 d1 u( W( DDone
( F% i; M, D# n% O4 b& @# V! e; Z
$ a, L# [+ @: n$ z* L$ v/ w6 V: O) B3 g/ L: _
出现对话框,输入如右图所示的数值。按确定结束
9 K$ t: _$ W$ b' y% j& \! j* K7 ?+ @; E- C# r+ U& T7 i
/ n* R4 z5 e& J1 Q0 @9 R6 ?0 j
" o: k8 O9 N8 C1 O* ?6 E9 Z
9 ^  Z. a, q7 @% b, L7 ^6 g0 ?& r; r) w0 Q: l3 f& e
/ I5 n% v7 J  ~8 q
7 l9 S3 `( M. \
- `) M' [$ {' Y' \3 e2 Y8 N8 B274 \5 G% g& p. s- f/ T, w( X7 r
7 j; y; Q1 T. F! }7 {0 B+ g/ m; B' |6 \: b8 W0 @. n
产生旋转实体的结果
2 L- W  [$ }8 c/ F% R1 I  R. r: Z) R) G+ _% `* u$ v
- L  c& k0 I% I1 C* O1 z
8 j* H  i* [- a* {. m在工具栏中选取合适的视角,变换色彩,得到右图的结果! s* B- ~; F+ T
8 m7 W1 d, I0 Y, w6 g" Q
6 [& u6 ^, d. e: o3 W0 A" V& O7 ]" _' A! |( ~* W6 X8 a( `7 J
 楼主| 发表于 2004-2-23 21:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
4 x; i* `( {. M9 D3 x8 p+ ?) o
+ v/ Q+ u: h- M& E' }
3 o5 `7 W# ]  w9 t  D
: R/ `7 o3 y1 f/ S11  d- L) d' S5 V
  Z% ?. h6 w  }
) x3 k% v$ }2 S9 c修剪,执行如右图的命令   V+ x9 ?: {* {; b( u
" T$ m' N& G; n; ~" {8 R1 ]! _3 b) ]3 D9 U5 f
7 k0 L2 E6 y& R5 i5 M1 k! E: f, z( l: c
0 g" r. U1 r" s  B& [) D
& x0 b; K2 x8 D. f3 \1 i
' b' `# p0 R$ e" K
- Q, ]- W8 l4 [1 M* B
4 s; t  C% x# R6 m( ~12" c6 H4 S% q9 Y6 s4 O) _
5 X, E8 C6 x2 `
5 s$ {6 ~. `/ b# S1 d* X删除线条后,得到如右图所示的结果
3 G: L% ~  i! r( A- N
1 }# N7 O+ _3 G1 p* T( n  {6 F( @! R# K- C) \( U% n- ]5 f9 Z# d
7 `' [5 w. P4 G$ g- i4 h8 @
, F/ M0 ]2 d2 G0 X& g  p& J0 C8 V+ ~% d
% E) s$ t; B1 O; P/ C( k6 h/ T' u' S9 \; }
133 R* F- t4 o. }+ w. p7 e9 {
, v! Y% I4 U; v9 g% ~, q" ~7 \: t  L
- b2 z  a8 E9 ?* E- C2 ]
倒角,"Creat"--"fillet"--"Radius" ; Q/ y' ~) @! S4 T' m0 e( {' |
a.radius=5 分别点图中R5两边+ Q- i3 X+ R8 [! S& n) y6 X
" l& T3 W0 U# x! J3 l
5 M' h1 `' b# xb.radius=10分别点图中R5两边6 J% l$ ]; K2 a) m! ?" S6 h# `) G
% b" T) ^$ w. ^/ i( g  \/ j
$ A/ w: V: S! M/ W3 X! }
2 _% B/ i8 ?3 y4 e7 G
$ G1 i1 G- y' m6 v8 f, u7 o* f% L; \: i# f/ j) H4 N4 W, J
4 e- ~* W2 g; v! T6 g) Z
' s) X* A3 T7 W" \% }/ r6 s, i' d4 n5 }7 ^
149 W" R4 ^9 G, A% ]6 b
' g, g' f6 g+ u) ?1 l9 c# z& J) o* O' ?0 {8 w
绘制旋转轴。执行"Mainmenu"--"Creat"--"Line"--"Multi"选项,依次输入坐标如下: $ J6 G6 E1 B+ {8 r
(-20,0)、(-20,-100)。
# w2 q1 L0 ]" P& f
! c1 E8 X" z# _" Y# ~! l: x7 N4 Y
- z, T: b& L4 T" k  O , l, I) h4 D0 f% r" E
) ]+ O4 y: R/ t) H# b8 R
0 N3 \5 A% y8 `( o3 U( l2 Z. ^) W: X6 {2 l: c; [) j* O* Y4 p
4 n1 v, i2 }# Y. A% s) Y- D; w- I
" w* S9 H) I9 K; D' y- f
# {1 t* p4 R5 Q1 d0 i
; L2 I7 R' R! [9 g/ _+ a8 i. y* l: q* F" y$ N) A, q$ e
15
* h2 v4 u$ v  z' K# z+ i" d( }- u/ h; ~/ v) s
) y( h0 c1 {% Y/ B& Z+ i创建旋转实体。执行Mainmenu--Modify--Solids--Revolve 6 K7 o# y* u1 q0 m2 V. I& K2 z) J
系统提示选取旋转截面。选中被旋转的部分,然后根据提示,选择14步绘制的垂直线作为旋转轴,再单击主菜单中的Done." A( Z3 @- Y* n, _& y) O6 _' r
) j2 |7 _8 ~6 l" i+ M
: z" p. }7 O  q
出现如右图的对话框,1 w* Q+ _" k4 h" B( W/ G/ D
$ N( m" A5 g2 Y) S. h' q% L
4 u' ?' Z! S$ g; U0 V. p& C! d设置数据如右图,: i# s* T4 O/ G- ?, d5 M
: x. \8 C# l! E3 X
/ n1 o" w- O, y) b$ O2 T) b' E! P  M& Y
        9 M0 e  I  J1 b3 {7 k( D- f' b
* X+ B0 T+ W4 D1 ~4 \5 @
! W6 }: n1 \+ z& z1 M
8 B+ R  E. D: |1 y9 x
1 ~; H1 T4 w4 Z16: i5 w, W$ d0 F) K1 {# c. {9 v
* U! e: n5 B# E
/ s4 f# ]: W4 P$ x( d4 I* f! v按确定后,选择适当的视角
* ]& j$ f6 g5 x  Z+ l8 D; v0 |! ~& ~+ Y3 D3 S3 Y, e
& A: N7 D+ z; h" M! d* J, Y/ v" D  z+ H: ~! `, H2 j+ F9 M9 H
9 \' R) O6 Z7 x* ]0 V" I& [" P1 G
5 e( J1 S6 i5 \) D0 M
6 e& m* v& o+ E; j8 G; [1 F5 T
17
# u7 v  e. b& N
* r4 J  N5 K( Q/ T1 E$ E
  d% r5 t1 e9 }: ]点击工具栏中的图标,出现如右图的对话框,设置数据如图
, ~! N: A4 S. g- g* N+ F6 H# I5 v; J0 J- W$ T
4 S$ k, |$ m1 L) ]6 B+ l+ `2 N* }9 T
5 m+ M4 O( {# G- G. K' w
4 g  d& z; s2 N, x+ _7 t) c  B9 Z1 \/ l! m4 N
18
/ R$ N' u+ T% v4 y+ ^3 w) o% z3 H. t$ W
! z) D; i; T, |) t1 f( ?5 t按确定后,出现的结果, z0 _9 R. o+ a" u* u3 O, _
: r; e/ l7 n5 H2 m+ i
% q2 B' D# [9 o! k* `
* I0 K8 B. |; m! Q/ V% o0 T' h' B6 ~: ~' ^
% G  }) b$ \: M) O1 F5 C' t
+ Q# e( Y: |: I5 T  C
19& B( m. N: p$ u7 r# \6 S
8 _5 g/ h7 e1 m
6 W$ K- O* _4 E# h点击工具栏中的按钮,将视角设为俯视图(TOP)模式。
4 R+ W9 m' T+ E1 X# p绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Circ pt+rad"根据系统提示指定半径为:30,圆心坐标为(0,0)。按Enter确定;再绘制半径为130的同心圆。
( f8 i8 Q$ K2 n9 V4 g% L! K8 c3 h" ?1 z) N! D0 x( X: a2 k
2 U+ D) y9 Q& [0 j8 y  B9 z- N绘制直线。执行"Mainmenu"--"Creat"--"Line"--"Multi"选项,依次输入坐标如下:
' ~$ }" `- v% y9 d( j; k  T- w6 b6 A+ o8 F/ R! b
+ j+ l& V: u7 x' ^- D0 w(-15,0)、(-15,150)。
  `/ S* p$ F: k+ K) s# U1 Y- P+ ]
. M9 Y, _6 m* p1 I* K, B) [6 M( f
( u2 e9 T" ?5 o1 W% p* @继续绘制直线,依次输入坐标如下:, S6 w  Y% [0 f, ]: P/ z
# V( {% L9 t4 h5 z" `
! G( l7 _# @) R2 Y. n0 g( U(15,0)、(15,150)。
# C8 ]/ w! n7 ^6 K5 i2 r5 h
- ~* m' I- C- A( |9 a* [' q  v
5 u% e& f( `. q4 j& d) g+ K$ ~$ g$ z- v4 m
7 l& Y+ A' R  X# l- D: r
8 m0 ~2 |" _# X; ?7 _! @
+ Y% d1 r  r- J( `' X
2 p7 F; k+ W4 W9 y% j6 V% v
" @; t8 C, R2 ]  Y# E8 K% u
20" g/ ~& J5 r$ g2 z. U4 C
- M' b* T9 R/ \( o+ O: U
1 y. c" `) G( Q$ {
旋转直线,执行"Mainmenu"--"Xform"--"Rotate"。选取19步绘制的两条直线,选择原点作为旋转中心,系统弹出对话框
6 x- Q- ?! z4 G% k6 |设置数值如右图。) W/ J1 S7 ]2 u8 i# ?* L
. A$ N1 ^" ~" ^. o2 ?( A3 h% a4 @# D/ d/ Z5 U8 J$ j0 s% u$ _) v- f
1 ~. z0 X! \: i- k+ g) U: E$ q# g2 Y) D. f6 q) n
  Y. L% n# @, `! g9 @( x7 n! C8 a
 楼主| 发表于 2004-2-23 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
1 O9 \5 [0 ^1 \& c1 ^5 {; N  R: ~/ n, ~, ]( ?
3 _. V5 g  u; S方向盘实例教程
6 S7 H5 D( h& x" X! R9 s& X
! h" k' m2 {, I+ o/ S0 V序号
: s/ H: f/ I/ B' O/ ?0 Y' N( l+ L* w, B! {3 D% V
操作步骤说明
$ T: z( |  G, m% Y4 {! D( h& P9 z, l4 c0 M0 O& l) Y5 K
% C* T6 b; W2 F6 L
$ g" Z" `: K& i% Z  ~# W
  H$ a1 V: {. @" {
3 U- [8 y4 D  x7 J% r& C
  K0 I7 }; Z4 ~$ \$ p, _相关步骤图形0 _- F( i5 i" |* H& K
$ F* n, u& q, u1 k4 k
. U6 N* K; W( ^
' e. ?3 m1 A9 V- A
7 N* l6 a3 b5 @* J, F/ p
# {7 L8 O& u6 ~2 e+ i9 \4 M- b# C; w  N1 T  O3 \) L/ w4 d
1.
3 R; n& T0 D  V1 u* O5 p        执行"开始"--"程序"Master cam9--Design9"        启动MASTER CAM 9
: t) V# ?( q+ x/ P$ a+ S; Z' O, }! M: I* a& f. i
# u9 N% K2 {$ x. j9 i  n; r+ k
5 w4 v- b' f# {7 x1 A4 `( N
1 r& F4 b# N8 e2 A' [$ _% N6 i
% c/ d9 K! O0 K" H% F; C" q. O
8 U0 L/ x2 u" e# \* U$ g  L+ @) }( I/ b
. m" G& f& Z, c
2.
, f6 X% E, O$ C* G+ c$ JCplan为T,将视角设置为top模式  c0 ~0 q  t! F+ n$ n& G! e% U; G, `
% l& ~9 J1 a: ^) Z0 ~/ h
2 m& c2 W4 \6 o& r. u" T* w! @, k* X# H& o5 ~# [( S/ u
1 ~. P. v" V. s8 k; T* R% m3 r: H0 v# V+ G; T1 Q
  \, T+ N) v+ N# i. ]2 o- A
. G0 J/ E' B# O2 ]! \$ `9 Z9 B4 }" Q
3.
/ Z! U- v2 c" v# ~, C1 v6 q绘制图形,执行"Create"--"Rectangle"--"1 point"2 r) Z( F* ^& M$ [1 r  y( m
: p+ F" r* L; v% K" B# N, ?6 y3 g
" D+ i' N2 U; g
. s* g6 R: j5 ^% F: {; V! O! r3 |% A  Z2 X: A# i2 F
( A! `  q+ X9 R% I" M
5 Y2 r, h2 W! K" W/ z
" N; O! k7 u' l+ t. M) h  T- F6 _: g8 t9 T7 ~8 v; N+ t/ I8 W' l
4.
  \' a, U% ?; s: q" [# X矩形之宽度:20 矩形之高度:50
, B' {; I9 N0 F! d! `% O' ^6 d
% f0 ~2 @" n9 \1 T" {. m1 [6 P0 L- ?/ M4 l7 S: g. s
9 S* R* P3 ~* o1 C% L, _9 R# z
点的位置点选左上角点
# g! i( {/ p; T& J" V
: S9 W" T2 h1 i. r4 I& I% S. d& I8 P& _4 H) E+ f+ {! K. W% N
+ h* F! e# W% J9 j/ D
! g" [4 @' D- A" E5 V0 \+ _
. h' M) e7 u4 x  \9 j9 X, f- ~' S: G5 J4 G
1 b" ]% S2 y. {) T  f3 W5 u5 F1 y' X$ l) C4 u# b: W  ]- d5 y
% y6 [  U3 O2 R% n( N5 o8 s% G! j/ K0 ~- s7 C8 ^& f
& E2 N5 h% S  n6 P! B
5 h# p5 D/ \6 w0 \& `. q4 `* y
7 C8 ?8 A. a% v0 R
5.
7 i* a  H& \. \9 c1 ?4 ~  A绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Circ pt+rad"- v* H& ]% [/ m' w0 e* q- F) l
1 n8 N; c  n: {! Q) L" [        9 A4 F$ Y- m* B3 i& T
* A, w/ b9 Z' j9 v7 X6 l( g% k
, o, o8 l$ R7 N, w' L' ~) x' C; c
0 T4 |! L8 Q! ^( J
# E2 }7 U* ~6 V# t# U+ F3 J
9 v* \$ M2 r% h8 ]6 k, j5 q
6.
. U) N( x/ q& w& J8 _# i指定半径为12.5, 原心座标为-125,0 确定
* c1 \" v3 K* }
( J2 V7 F1 Z, m2 F
9 R3 {, M7 Z" L2 C; S' W8 s9 W7 o, c8 v
' `! x: p* G3 v2 C
2 W0 o  g' |% p, a
% f; }6 M1 \8 V$ Z; m
) L5 f7 I0 V9 X% X2 z
7 N4 y# z/ W" z! f; x* Y' c6 p
. f7 U+ ]& Y3 }* t7 r" d9 Y2 s% H% l
  M) l0 l4 E; E
! s% t2 o0 M# i2 A, ]
' {6 V2 s+ A# T6 S9 H+ K
( p- ?3 O' E) ]7.7 b) G( z4 N7 z2 w* n7 k6 N$ d( x1 u
以上操作得到的图形如右图
6 h* i$ K6 b4 I6 L! s7 E4 k( d2 Q  Y3 _- P3 P6 B# p
        3 w; r# ~# i( ~4 F
: }: P  d5 D; q! q$ c+ N1 A5 K" b  I
/ r) W7 T$ w8 X# S* E4 \& r
1 B! D% i! j9 i- j
! S* a  B% P$ x- W3 ]; K1 B3 Q' G* o1 b6 f3 s
) V- w* H5 q4 l! @  ^4 a
8.
; `& I# S7 i" s+ c5 V
( V; e7 d% T7 y, @" d, J' _0 A$ H6 D6 h) X7 E% J8 A
) Z: y3 X- a2 I, f7 c+ X# M0 h
" {  P  A3 |( B7 |/ O; |$ A( h6 c; Q# c! Y  G4 m4 W3 B
2 @3 b# c  C! G1 ~/ Q! _绘制图形,执行"Create"--"Arc"--"Endpoints"# _4 b: W% ~& S4 `
+ @2 F. \  A+ b- H0 b+ \# O# ]# h# S1 ?- i0 k+ N7 d: ^7 N6 E- K
" b2 i7 k3 N5 C/ Y
6 u3 g$ P: ^/ a, z
6 s2 k% g; R: W
- J; c& y. I& i* ~/ ]* n
9 n) W* i7 F! }( c- t6 s' A1 ?  Y' X% D8 r
5 `/ A6 C+ a9 }" l
& Y" [0 f0 s/ o8 m+ q( \
2 p' T% k! Q, E! ~+ a: X
& y' w( t& A! i" F- x$ {) A; p/ i5 |1 d; Q
  F' d2 a+ u7 b! w1 }
9.) \0 \% r/ L$ g) M1 m2 @2 l8 [
' |8 H; W3 {9 |' z: }: `8 \* E# F) _) V- C- \
* n+ i' ?# C% A* L
8 e/ ?( o2 x* A) o1 B; ^
  C8 n4 E- h2 \% _  o. `& H根据系统提示,分别选择圆弧的起始点和终止点,圆弧的起始点为圆形的圆心点,中点可由任意确定,但是一定位于矩形内部  6 G% B$ s7 K/ s8 `7 \  c/ O: I
* S8 y* A) K- S- [3 e4 `
3 B) V, _* U+ N% }
0 Q9 [* A$ N6 e% I8 c) ~2 ~( e/ ]; y4 k6 H# R4 z
) K7 K/ v$ ^. U0 c$ h+ S
. ?& j" H  w3 y$ [4 q2 H
- f: F! J5 L% f& z, [- @, \4 N" G
2 Q7 q! m  s% P1 m3 ^) A6 w
1 ^3 M! q; L  }6 K. v' v) O) F4 ~' q& h. l3 j' u: L5 }
+ k5 j4 }  ~! i2 M. S, x7 m
6 h2 E- s( s$ b' L) h, F) l: M3 V& ?9 \+ z- x; r2 U' W; t( N
( V/ E# n/ k! |1 R2 b* V
3 I& N" R6 @6 \8 U
106 Y7 Y2 T0 @' R5 f( w9 C, ?
. a' M: U0 D/ J' d- Y0 u- j
7 q: }/ ]4 r$ ~) S
+ v+ `# j1 ^! J8 A' B- ^- Y/ i# [  a: F/ @6 U/ Y- z' N
) W% V9 g7 a% x( k/ B: `" T% g
根据系统提示,输入圆弧的半径为120,按Enter确定,再用相同的方法绘制两条半径相同的圆弧,结果如右.# W: S# H8 q- k! u; t: u% Z
: `: Q3 ~8 |6 d. e* r' H) K# x! R+ [
1 j3 y. c- {  L
$ q, J# n& |8 r% X; f% L  M0 k) y3 t& K1 @) D9 @
1 J" i8 @, z1 q( A6 Y' p
) I8 M5 h% y* V5 w4 M; p
[此贴子已经被作者于2004-2-23 23:11:25编辑过]
+ t7 Y0 I: P# _7 e1 Q
发表于 2004-4-12 00:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可佳
发表于 2004-4-18 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
终于见识了mastercam的作图方法了,[em05]
发表于 2004-4-20 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在终于下载完毕,也照样做了一个,但是不知道怎样消除里面的线条http://www.3dportal.cn/attach/2004-4/200442015110735.gif1 J8 z# k1 W. o
[em05][em05]
发表于 2015-2-14 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢分享.....
