4天前
查看: 1315|回复: 3
[已解决] 请教高手
发表于 2008-9-23 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
PT-1/8"  这是在外国图纸中看到的  pt 是什么意思?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
★新手★ -3 帖子主题不明确!违反版规请更正
发表于 2008-9-23 15:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1PG是管螺丝,螺纹是直的也就是没有锥度,螺纹是60度的,螺纹用G表示;PT是英制锥管螺纹,螺纹是55度的,螺纹用ZG表示;NPT是美制锥管螺丝,螺丝角度是60度,螺丝也是ZG表示
9 Z3 ^  E# p3 E' v4 m- @3 T2、管螺纹分英制管螺纹(55度)、美制管螺纹(60
' C' i* ~2 V0 M. r. ]" ?* C度)和米制管螺纹(60度)。- E: x- A- _" T  s8 u( t$ U
3、英制管螺纹有两种:非密封圆柱管螺纹(标注代号
8 T7 s, p" c# a  C9 d) EG)和一般密封锥管螺纹。9 M& q3 x& W- w. n
一般密封锥管螺纹的内螺纹也有两种:圆柱型和
# T4 \& y7 x2 h: }% `% M% t' @内 锥形,外螺纹只有一种--锥形。圆柱形内螺纹  p: K! ^% p- h5 t5 f
标注代号是Rp。圆锥形内螺纹标注代号是Rc。圆
: B# [. l4 H5 v/ }1 H8 h锥外螺纹标注代号为圆柱内螺纹配的是R1,和圆锥外
: T9 v% M' l- {7 O9 i: {0 C, p2 W螺纹配的是R2。, I3 H2 t% ]9 A- V' J, {1 H
4、美制管螺纹有几种,主要是NPT螺纹。$ i9 A; L, h) M9 i! A& u0 U
5、英制一般密封锥管螺纹国内以前的标注代号是ZG。N% I0 C: ^1 N! {# x
PT螺纹的是Z。但是ZG是否完全等同现在的Rc、R
6 |  {& K8 N* ~$ D$ \) X) T0 e" E& `. H2 k
- J& z/ l1 E: [9 p5 J
NPT,PT,G 都是管螺纹.
/ S$ ^8 C, |0 Y7 I- t0 |$ n" M' g' W0 e% L
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 GB/T12716-1991
' y# k  H' W" D$ g" U) n( @
# C7 i" j$ y) y' z6 SPT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 GB/T7306-20002 g0 \2 X9 ~* P; D5 x
* C0 [$ q/ i5 l$ KG 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 GB/T7307-2001; I! ~( W' c+ s
3 ~% E  f: ^* [' Z0 D( Y) V另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.
# r" q2 S9 w/ j( h1 O行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推.) Z; A- Q! J( o1 ^7 o
) W) m/ ?1 r" [; P4 v' J( Y5 n5 {! i" j
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
% r* K9 J! U  ~2 h/ M8 ZZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
3 E, l5 O$ U8 q- k9 P$ \8 `" V  ^. R$ P1 u; L; P% ~4 ]( F( L
% r9 A" M3 _& ~7 ~
( C, o% Z+ r4 P公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
% t& l, g3 l7 m# ~2 ^) M5 j" E公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
; ]+ y$ p/ ~. t) H- [7 @* A公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
& v+ G1 |' a! S) Y' @9 S+ }. o% ]8 s( z
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
- r# g6 \/ Z5 H0 u: a/ `4 C% t
/ ~: X3 ~3 y9 Y+ i7 s2 R( ^1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多谢高手哦
发表于 2008-9-24 08:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
PT在仪表专业图纸中是压力变送器的意思
