查看: 3477|回复: 9
[已解决] PDF转换CAD、CAXA的问题
发表于 2008-9-23 16:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
麻烦问一下,PDF格式的图纸,怎么能转换为CAD或者CAXA,那位高手知道先谢谢了!!
发表于 2008-9-23 22:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
好像有一个PDF转word软件,你在网上找一找。能否用CAXA/CAD编辑这个wor图片,我不知道,但是我们在将CAXA图片插入word后可以编辑,你可以试一试。
发表于 2008-9-24 10:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象没有这种软件,这是一个市场值得创业。
发表于 2008-9-26 11:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上不可行!
6 ?& h4 {- D4 W2 a% cPDF是用的位图方法来实现的,不包含图纸实际尺寸信息,
, e9 C7 F% w5 V1 ]CAD的图纸是用矢量坐标的方法来实现的,包含图纸实际尺寸信息.
; f$ O6 F$ p5 j, I所以…………
发表于 2008-9-26 12:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 4# wysir 的帖子
呵呵,搜索“pdf2cad"自己看看吧,转换效果还是可以的,线宽基本能保留
发表于 2008-9-26 14:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个
3 A, \( p' K9 r6 S2 L4 s) o% Z+ O网上搜索了一下,确实有这么一个东东! I9 P# t4 ]) w2 R8 F
不过它讲的功能是:将矢量pdf工程图转化为dxf格式! h% b, C$ g) F  s1 ~
小弟不才,没有用过,不晓得什么叫矢量pdf工程图% f- Q9 a2 Q9 o# @
是只针对CAD转换的PDF文件么?还是通通通吃?& l! W3 r1 J: z; V
楼上高手用过么?线宽能保留,长度什么的也能保留么?* W6 G& `$ t9 Y0 N; @6 ?# c1 {! [
发表于 2010-4-6 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1# 石珊樱子
发表于 2010-4-6 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
试下用“coreldraw”,我在Q群里看到有人同样提出这样的问题,有人用“coreldraw”转换过来,看上去不错(我也没有试过)。我试过用Rhino(犀牛) 把PDF的文件能转过来,但实际长度与尺寸有点不同(只能通过比例缩放达到想要的结果),这可能是与从CAD类软件打印为PDF文件时不是采用1:1有关。倒过想,如果要把PDF较好地转为CAD类矢量图形,转换的PDF文件应该是CAD类的文件通过PDF虚拟打印机程序生成的PDF文件,否则想较好地从PDF转换为CAD类矢量文件效果不太好。
发表于 2010-4-8 12:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我有这个软件,可以转化PDF为cad,但不可能转化为矢量图的
发表于 2010-4-11 12:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,我知道CAD和CAXA能转换,PDF跟WORD能转换
