查看: 2041|回复: 6
[已解决] 钻头钻削时激起毛刺的大小
发表于 2008-9-23 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
对于一个磨钻头高手,在用直径20的高速钢钻头钻削40CrMnMo的合金钢时,合金钢硬度HRC40度左右,激起的毛刺大概是怎样的?
发表于 2008-9-24 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钻头加工时起毛刺的原因是刀具钝了,不同钝化处理的钻头起到毛刺是不一样的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-9-24 16:08:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个材料性能很好,所以毛刺会很大,但是不知如何形容。我很怀疑20的孔用高速钢钻头能否一次加工,还是自磨的。。。。6 E; R" z4 `1 R: B2 b7 I1 K; V
钻削其实是一种复杂切削,换作我,肯定优先选硬质合金钻,或者带涂层的内冷钻,孔的毛刺主要和加工材料,钻孔温度,钻头形式,钻头质量有关。
发表于 2008-9-24 20:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主问的应该排屑的形状吧。: }. \4 u. Q! l) h+ K
用高速钢的钻头钻削硬度为HRC40的材料,因为材料较硬,所以钻头的切削后角不宜太大,转速也应较低,因此它的排屑应该是片状的。
发表于 2008-9-24 22:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
钻头不锋利.材料太棉
发表于 2008-9-24 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
40Cr料应该热处理过吧,激起毛刺与刀具锋利程度有关,如果刚开始,毛刺会小些,后几个丝.后来如过刀过钝,可能会有0.1-0.2;( z1 Y- m- Z0 R7 w& w, d5 Z( o- A
你的情况不知道钻的动吗.呵呵.
发表于 2008-9-25 00:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
HRC40的硬度确实有些高,很难想象用高速钢做切削刀具。& y7 R# `+ V/ I, A, h
毕竟一般的塑性钢,硬度和强度成正比,而切削力,切削热等又和被加工材料的强度成正比5 {- X6 |! x) o; O& Q( Z* w
但是高速钢的耐热比较差。
5 M4 h% n; u7 h8 ~' y6 v8 L最好还是用合金钻头比较好吧
