6天前
查看: 2612|回复: 9
[已解决] 车偏心的3方法轴类的
发表于 2008-9-23 17:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
车偏心的3方法 轴类的 谢谢, ?. t/ j5 a0 W( ?5 m
/ `! e" l5 V: m) L4 L6 ~* \[ 本帖最后由 sunping888 于 2008-9-24 12:59 编辑 ]
发表于 2008-9-23 20:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1. 直接校偏心,然后车加工.3 ]* Q4 t; k6 O/ c9 e" S; i! f
2. 做一个偏心胎具,装夹后再车.
( m9 @, S. Q: y3 Q$ O( O其实,不管怎样车偏心,都是要求将原基准调整为车床的旋转中心的偏心,然后加工相对车床不偏心的圆,这样,相对原来的基准则为偏心的.
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-23 20:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以在三爪卡盘的任一卡爪上加工一个径向螺孔,并安装一个螺钉。使用时,只需调整螺钉的内伸长量,夹紧工件后即可加工不同偏心距的偏心轴。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-24 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
四爪卡盘,三爪卡盘加垫片,偏心夹具
发表于 2008-9-24 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在轴的两端打二组中心孔,一组是在轴心线上,另一组是在偏心线上,二轴线的距离等于偏心距。适用于偏心距不大的轴类零件。
/ l) I! a* o0 m  }# }2 w0 Z' p; W2  车完轴的基准圆柱后划出偏心圆及端面偏心线,用四爪卡盘夹持,用百分表找正,再车偏心圆柱部分。, I# j9 Q% n  j5 _7 g3 @
3  使用车偏心轴夹具,车出偏心轴部分。适合于偏距较大的轴件。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-24 09:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-11-27 08:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,
发表于 2010-11-27 21:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,谢谢
发表于 2010-11-29 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,感谢
发表于 2010-11-30 17:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼说的是那么回事,不过最好不要破坏卡爪了,四楼的可以考虑,加垫片
