查看: 1993|回复: 3
[求助] 螺丝辗造径
发表于 2008-9-24 08:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问高人们能说说螺丝辗造径反映什么,即这个参数有何意义?
发表于 2009-1-10 08:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大批量螺丝,即我们通常说的外螺纹紧固件,他的螺纹成型采用的是搓丝或滚丝加工,他与切削螺纹成型不一样,需要先镦制出搓丝或滚丝前的螺坯尺寸,就是辗造径,这个参数是用来保证加工后的螺纹精度的,大体上在螺纹中径尺寸上.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-6-7 21:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的有没有具体数据等资料?
发表于 2010-6-19 11:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
外螺纹紧固件的滚丝前直径是为了保证滚丝后螺纹的精度,其数值大概是中径左右,公差一般是+-0.02mm。
