查看: 2384|回复: 11
[已解决] 关于复合不锈钢板对基层和复层的要求?
发表于 2008-9-24 09:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
关于复合不锈钢板对基层和复层的要求?8 h9 l+ i6 D8 s2 z& ~. v& e
0 Q2 `/ z( d4 U* s  P
遇到一个问题,基层为16MnR,复合层为00Cr19Ni10,要送到外厂去爆炸复合,不知对基层和复合层有没有不得为拼接板的硬性要求呢?% t# `6 v4 O9 k
8 d# l( f5 \  L2 I, j[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-13 08:30 编辑 ]
发表于 2008-9-24 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T8165-1997《不锈钢复合钢板和钢带》中有比较明确的一条:未经需方同意,复层不锈钢板不得并接。
发表于 2008-9-24 13:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查某炼油项目工程技术规定,复层不锈钢板不得拼接。
发表于 2008-9-25 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不锈钢复合板有两个标准
- d- M) K! r# i4 `; n你可具体核对一下, c3 h  q# E* L  {, a$ V
一个是JB4733-1996+ |  X. k$ m4 E! j+ ^
一个是GB/T8165-1997
发表于 2008-9-26 12:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB/T 8165-1997规定:: H3 Q+ V" ?9 u2 X0 {; z3 Z
采用爆炸法生产不锈钢复合钢板时,复层和基层钢板均应是符合各自相应标准的合格钢板,应有质量证明书或复印件。未经需方同意,复层不锈钢不得拼接。) ~: x- k' c+ V* k0 N3 F! l' D
& V5 w% L* D( L8 K' m. {GB/T 8165-1997不锈钢复合钢板和钢带  Y: Q3 p/ i9 B( n' B% U+ I9 u6 C3 d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208253
发表于 2008-9-28 16:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB/T8165-1997标准中规定:未经需方同意,复层不锈钢板不得拼接。
4 u) E: L9 F& v( ?8 j+ AJB4733-1996标准中对复层是否拼接则没有做出任何规定。
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:48:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
可据我了解,现在的爆炸复合板多数不锈钢复合层都是拼接后再爆炸的,是吗?
发表于 2009-6-9 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 家有奇宝 的帖子
是的,目前实际情况一般是这样:
) \  l- W( X  W) S基层一般不拼接,而复层一般是拼接的。
发表于 2009-6-9 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
照这么说只要是需方同意,复层和基层都可以拼接了呗。
发表于 2009-6-10 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的呀,目前拼接的很多的,一般在合同中都会注明:比如基层不允许拼接
发表于 2009-6-18 15:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在很多情况下都是拼接的,只要你保证质量和资料上没品接记录就可以,需方才不管那么多
发表于 2009-6-19 14:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
