查看: 1994|回复: 8
[已解决] 液压回路
发表于 2008-9-24 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在设计一个液压拆模机,估计压力在10T左右,油缸采用接近开关限位,油缸行程大与600MM,$ n- C1 t% X6 e. L, _4 h. i- s
我觉得油路系统采用油泵,过滤器,三位5通中封阀,应该就可以了吧,希望高手给指点一下,谢谢: G/ f5 L% N2 g8 S# f1 F
还有直接采用超过600行程的油缸合适么,会不会有点长,是否需要设计行程放大机构呢?
发表于 2008-9-24 10:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
即然是在设计,就应先将自己的设计思路用图纸的形式进行体现。1 ?7 D8 v# r' t4 }
提几个问题请考虑:3 f' b  U( D4 i5 B! S# j& ~
液压系统的系统压力用什么来保证稳定?
* {, l6 {: `- e& J9 M2 u. L用什么来对系统压力进行显示?' U% j! x& i9 t2 T, j( L
采用什么形式的油泵和其排量范围(关系到系统的工作速度)?! \0 V% K, q7 W# K: x
拆模机油缸的缸径(缸径的大小关系到系统压力的高低,同时也与600mm的行程有关)?
5 T4 h* c# H& \“三位5通中封阀”的接法?
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提几个问题请考虑:9 b: i& ?' z: [# s$ U% N# K  c0 S
液压系统的系统压力用什么来保证稳定?" H; e; B9 `0 _: a1 u
用什么来对系统压力进行显示?, G0 N& `$ O# T5 N0 x
$ O* e  F! L  x0 @# A0 r拆模机油缸的缸径(缸径的大小关系到系统压力的高低,同时也与600mm的行程有关)?/ S; s6 C6 b/ N$ e$ c" l, g
“三位5通中封阀”的接法?8 i, e, s( D! U2 i5 J) _) B' s- l
; Q9 J7 w1 ?8 U6 X3 V0 |/ U4 @6 Y2 W
& R" G& M  f2 S; ?, [9 ~) W谢谢cdxwg的指点
9 C: {' G9 X7 ^( f* u我想应该接个调整压阀显示压力并调整压力* O7 ^9 |: t$ ^7 U& A
并加调速阀来调速
1 P% U5 E  S6 Z# v  d1 E采用缸径100耐压为20MP以上的油缸
% b5 \% M. `. ?4 L0 x2 @/ @$ h
- B. B2 n- s+ p* j5 G7 ^
另外我想请教油缸的速度怎么算呢?还有需要几个过滤器呢?我这个油路应该比较简单吧+ E4 [1 A1 N7 Y  {  I! G% g
“三位5通中封阀”的接法?是什么意思?
( p- b' k7 d+ a' }( }5 B5 w直接接在调压阀的出口不就好了么,和气路应该一样吧* L6 F, {4 P; w# K  T2 a
5 K9 m3 y0 R# F' ^; [  P
最后一个问题“三位5通中封阀”怎么回油啊,是接油管直接插在油箱里面么?
% w  m* `2 S, i& G, r! }6 U' B0 X$ X, c2 E  L+ F/ O
请指点
发表于 2008-9-24 13:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流阀是液压系统中很重要的元件,不能省略。“三位5通阀”是气动系统中常使用的换向阀,但在液压系统中常用三位4通换向阀,你可能是将其混淆了。系统中的过滤器最多有两个就行了,吸油一只粗滤,回油一只精滤,最好都带堵塞报警功能。! R. Q  J7 h( b( w% u# B: E0 D
至于缸径问题,只要安装位置许可,应尽可能选缸径大的,这样可使系统工作压力降低,延长系统寿命。5 \5 ^) d9 r: V: v
关于系统的计算,可在资料区下载液压资料是看看。
, H0 d& j3 O  X8 t液压系统设计丛书--《液压站设计与使用》http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210557
 楼主| 发表于 2008-9-24 14:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cdxwg# F* i2 f: y" {! {, e% x2 ~
再次谢谢你的指点,
2 x; V6 J% d8 W) {你说的溢流阀是起调速作用的么,气路中常用单向阀和溢流阀构成调速阀,油路不是这样的么?
& A' Z) F( o+ D+ e  H另外为什么油路不用三位5通阀呢?三位5通阀和三位4通阀在油路上使用有什么区别呢?
, U! {2 z1 q/ k" Y- V还有一个问题请教,我的回路中想采用进油节流,这样速度应该更容易调整吧,是否需要在回油路上加背压阀呢?
' _6 q, q! d) \液压油如何选择呢?工况条件一般,温度略高于室内
3 D# f' m7 U8 S0 B7 ]6 d( }# M3 H' L8 \7 I, S7 J% z, }
不好意思,第一次接触液压,怕出问题,所以疑问比较多,麻烦你了,再次谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-24 14:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,还有一个问题,如果用三位4通阀怎么回油呢
) U" \: J2 c, Y$ L! N+ d?
发表于 2008-9-24 15:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
溢流阀是起调压作用而非调速,与气路中的安全阀原理一样;- b& k0 R4 X0 I- i/ t
气动元件中的三位5通阀中有“O1、O2”两口可直通大气,而在液压的三位4通阀中仅有一个“T”口作为回油(有些三位4通换向阀虽也有两个"T"口,但在称呼和画法上仍为4通);- S+ `+ k3 i& x; u, _
采用进油节流调速的反应快一些,采用回油节流调速的速度稳定些;! `9 E) u4 G; t! @- D1 s" K4 o9 `
在工况一般且在室内的情况下,可选择N46抗磨液压油。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
cdxwg
9 ^' e+ p! j8 I. y" B4 a: Y4 i+ e/ A0 B
谢谢你good
发表于 2008-9-25 18:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# cdxwg 的帖子
果然是高手啊
