1天前
查看: 4707|回复: 19
[已解决] 怎么将pdf文件拆分成数个小文件?
发表于 2008-9-24 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么将pdf文件拆分成数个pdf小文件?
发表于 2008-9-24 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
试试把文件打开后另存为JPEG格式,再转化为pdf,行不行。
发表于 2008-9-24 10:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
你用PDF打印机 分页打印成你说需要的文件就好了 但这个只是针对多页文件来说的
发表于 2008-9-24 10:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先在电脑里安装一个PDF虚拟打印机,然后用虚拟打印机打印PDF文件,打印的时候选择你需要的页码(从×页到×页),这样就生成一个新的PDF文档了。
7 q3 V& o, L: e4 M2 @* |虚拟打印机程序在电脑板块有很多,我用VirtualPrinter觉得很简便。
发表于 2008-9-24 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主可以试下这个,应该能用的!!
pdf合并、分割工具.rar
879.9 KB, 下载次数: 30
发表于 2008-9-24 10:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在pdf 里面的文档工具栏内有提取页面一项,应用该工具即可,可随便提取任何的一页。
发表于 2008-9-24 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
5楼提供的工具比较好用,谢谢。
发表于 2008-9-24 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主装一个Adobe acrobat软件不就什么都OK了
 楼主| 发表于 2008-9-24 12:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太好了,谢谢大家。试用一下。
发表于 2008-9-24 12:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是用winrar分割比较好
发表于 2008-9-24 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼的软件是个试用版,有没有系列号
发表于 2008-9-24 15:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在里面有个sn.txt的文件,那个就是了,你复制进去就是了!!
 楼主| 发表于 2008-9-24 15:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用了。谢谢。1 `: a) i! b  \
! \; T! s+ g0 e[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-9-24 15:59 编辑 ]
发表于 2008-9-26 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼的软件好用,谢谢!
发表于 2008-9-26 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我曾经用过一个笨办法!0 ^# Q- b& w* ~( m
- p& I' D2 K9 N1 D* t先复制成需要的份数!然后逐份删除多余的页面(即只保留知己想留的)!
发表于 2008-9-26 13:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
good 0 b7 c/ X& L4 x, b
- O1 C  `/ i9 l
分页打印
6 }  }# {( O. d% K* R3 g# v9 S; g
/ k: w! ]. b; `! G( z0 @最直接的方法
发表于 2008-9-27 11:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
起码2种办法:
) y4 h& v/ G& x) [+ C1、如楼上所说,安装PDF虚拟打印机,打印即可。
( O& K3 M* N3 ^8 `9 n% I& Y* W3 Q2 v2、安装pdf professional软件,利用其拆分功能直接可用。
发表于 2008-9-27 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用PDF虚拟打印机呀
发表于 2008-9-27 12:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也可用专门的PDF编辑软件
发表于 2008-9-27 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习一下!
