1天前
查看: 1454|回复: 4
[已解决] O型换向阀前接减压阀是什么意思?请进来看
发表于 2008-9-24 10:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2008-9-24 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-9-24 18:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
首先我告诉你那个减压阀,是个定差减压阀。我们现在一般把它称作压力补偿器,其作用就是保证换向阀的进出口压力为一个定值,这样就能保证在马达承受不同负载的情况下能以一定的转速运转。其次就是你这三个马达为并联安装,如果改为M型中位机能的换向阀,那么除非是你三个马达同时动作,不然,呵呵!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 说到点子上
发表于 2008-9-24 22:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要做用是起恒定换向阀前后压差,压差一定即流量一定..保证马达的转速稳定..
2 h* Y% A! @5 R! ~最好不要改中位机能
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
