2021-06-25
查看: 1178|回复: 2
[讨论] 按实例做分模做不出来
发表于 2008-9-24 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
我是按着这本实例书的一步一步做的,下面是我把书上的几步写下来的,
# J% c8 R. V/ ?& t
: ?' ~. j* R: @$ g6 `  R' l这个实例做到第四步我就不知道怎么做了,尤其是《完成后可以右击层,选择快捷菜单中的(遮蔽层)命令,再刷新屏幕  这个命令不知道怎么做出来
) a( H) y( r4 y% h' f我用的是3.0,这个实例也是3.0,希望高手给指点一下别 谢谢
2 A4 s( ?8 Q' s% C  c. f: h ) j5 J+ f! Y0 E5 e
第一步:新建一个模具文件夹,命名为为lens_mold。将素村光盘中的len_mold文件夹内的len_mold文件复制到新建的len_mold文件夹内。
) _4 C9 I7 g2 D1 d! @
7 @/ U8 D- i' \6 G) k第二步:将工作目录设置为len_mold:选择(文件)/(设置工作目录),选择目录后单击(确定)按纽。" o) {/ h0 V! v
& C' I" o! H% T2 Z+ Q8 e第三步:新建一个Pro/engineer模具文件:单击工具栏中新建文件的图标,在(类型)选项组中选择(制造),在(子类型)选项组中选择(模具型腔),输入名称len_mold,同时清除(使用缺省模板)复选框,单击(确定)按钮。4 @. X& r( [, M* P9 v4 g
6 M% Q6 K9 w6 V) x( I" T& I
第四步:创建默认的三个基准面,并将三个基准面放置于一个图层,以人便控制这个三个基准面的可见性。单击基准工具栏中的创建基准平面的图标,创建三个基准平面,单击基准平面,单击视图工具栏中的设置图层的图标,选择模型树栏中(显示)/(层树)命令,在层的控制面板中右击,选择快捷菜单中的(新建层)命令,在(层属性)对话框中输入名称(如DTM——MOLD),并将创建三个基准平面选为该层的对象。完成后可以右击层,选择快捷菜单中的(遮蔽层)命令,再刷新屏幕,看创建的三个基准面是不是已经庶蔽。
发表于 2008-9-24 15:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
实例书的东东,教学方案真是搅不懂.建议学习视频教程方法,有语音讲解,学得轻松,学得快!!
 楼主| 发表于 2008-9-26 16:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
是看书上的实例做的,没有视频
