查看: 1730|回复: 4
[新技术] 低温等离子体在表面处理中的应用
发表于 2008-9-24 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
等离子原理概述:等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
% |- d3 M& p) t4 L" P2 k9 ?
) W7 `7 h/ P% r' a6 @! y
等离子清洗/刻蚀技术是等离子体特殊性质的具体应用。等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这些离子的活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。
* o% q) W( l9 z
等离子清洗技术在金属行业中的应用:金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、健合、焊接、铜焊和PVDCVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。
$ z) H* n: g8 w$ c$ m/ _+ t
等离子清洗技术在电子电路及半导体领域的应用:等离子表面处理这门工艺现在正应用于LCDLED ICPCBSMTBGA引线框架、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子清洗过的IC可显著提高焊线邦定强度,减少电路故障的可能性;溢出的树脂、残余的感光阻剂、溶液残渣及其他有机污染物暴露于等离子体区域中,短时间内就能清除。PCB制造商用等离子处理来去除污物和带走钻孔中的绝缘物。对许多产品,不论它们是应用于工业还是电子、航空、健康等行业,其可靠性很大一部分都依赖于两个表面之间的粘合强度。不管表面是金属、陶瓷、聚合物、塑料或是其中的复合物,经过等离子处理以后都能有效地提高粘合力,从而提高最终产品的质量。等离子处理在提高任何材料表面活性的过程中是安全的、环保的、经济的。
, E' {$ v1 b; e1 Q& V+ A: @. i3 k
等离子清洗技术在塑料及橡胶(陶瓷、玻璃)行业中的应用:
4 o2 [- H5 y2 `6 @* {聚丙烯、PTFE等橡胶塑料材料是没有极性的,这些材料在未经过表面处理的状态下进行的印刷、粘合、涂覆等效果非常差,甚至无法进行。利用等离子技术对这些材料进行表面处理,在高速高能量的等离子体的轰击下,这些材料结构表面得以最大化,同时在材料表面形成一个活性层,这样橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作。
' ~4 U3 D6 n$ W4 d' P
! y: T7 i8 P  W2 ~# q- `; e# S* I等离子清洗/刻蚀机处理材料表面时,处理时的工艺气体、气体流量、功率和处理时间直接影响材料表面处理质量,合理选择这些参数将有效提高处理的效果。同时处理时的温度、气体分配、真空度、电极设置、静电保护等因素也影响处理质量。因此,对不同的材料要制定选用不同的工艺参数。
/ u+ C; ]$ ?. @, f
等离子表面清洗:金属
$ q& b+ ^8 y5 W( w7 r$ x陶瓷
: S# V8 i# L- ~/ a塑料' E: [' m/ {' X# p
橡胶
* @" J& m. |1 X玻璃等表面常常会有油脂油污等有机物及氧化层,在进行粘接; C9 Y  H0 E+ t6 D$ |2 ]. \
绑定  z. b; q! O$ l- R8 P4 X$ a) w
油漆) p; j: O1 K- p* C" n
键合
6 Z  \; \, `6 O. j5 K/ c; R焊接
8 g' n, O" Q; Y' z" v铜焊和PVDCVD涂覆前,需用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。
7 V5 ]. t3 k& C+ U5 I, e! T( v
等离子清洗技术在半导体行业、航空航天技术、精密机械、医疗、塑料、考古、印刷、纳米技术、科研开发、液晶显示屏、电子电路、手机零部件等广泛的行业中有着不可替代的应用
: V* @5 x/ h) b/ ~
2 S9 f: L" ~. o. k" g- v- U
3 Y$ N1 U, t% K+ n: q% R& c  D  I
8 m4 S: l5 {8 G; W
$ s# E( t. L2 @8 i' G[ 本帖最后由 新洁电子 于 2008-10-8 08:46 编辑 ]
发表于 2008-10-10 08:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这项技术很先进,有实际的工程例子么
发表于 2008-10-10 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挺先进,是不是楼主那有低温等离子体设备?
发表于 2008-11-21 20:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般要在高溫下氣体才會離子化!# `/ G. O8 k* I! e/ j  _& y- \
但是用強力電場也可使一些氣体離子化如氬氣,
. b) H+ V' Y% v4 i/ E$ R6 u這樣的離子溫度不高卻有很強的動能,(帶電離子受電場而位移)
. I  L6 V4 ]( [. T- F. ~+ L這種高速移動的離子可以用來轟擊零件表面,
5 b  z% D: o8 I5 q達到清潔活化表面等功能
发表于 2008-11-23 06:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这类东西真来都是很深的东西,通常都是几个关口过不了是吧?
