查看: 3838|回复: 23
[讨论] 怎么搞一个系统HMI+PLC,速度控制要变频器?
发表于 2008-9-24 16:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
怎么搞一个系统HMI+PLC,速度控制要变频器?- z7 y! R3 j$ S( [+ O9 a/ o( j  e
6 Z- ]: Z' `" Y. J3 _9 a! ]4 R2 K
[ 本帖最后由 wwm1969 于 2008-9-25 13:21 编辑 ]
发表于 2008-9-24 16:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像问题语句不通么,楼主要问什么呢?
发表于 2008-9-25 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
说的是上位机和下位机都要吧。。
 楼主| 发表于 2008-10-6 15:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是用:7 ^( l; [' a) N4 @: H
用HMI操作,通过PLC控制,变频调速!!
发表于 2008-10-7 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
买一个台达触摸屏DOP-A57BSTD、一个台达PLC  DVP-14ES00R2、一个台达变频器VFD015M43A、一个100W的DC24V的开关电源、若干按钮、若干电线等按使用说明书连好。
7 X! L5 i1 ?0 r8 X! o6 R准备一台电脑,向台达公司下载触摸屏和PLC的编程软件,编好程序,灌入触摸屏和PLC,调试完成就OK了。
 楼主| 发表于 2008-10-7 12:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2个程序内部指令怎么连接呀?
发表于 2008-10-7 14:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我觉的用S7-200+TD200就可以了. P1 Y- ^3 _# L
控制速度应该是比较简单的
发表于 2008-10-7 14:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
补充一点,TD200是西门子的小型HMI,现在不知道有没有停产.
 楼主| 发表于 2008-10-8 08:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么在HMI上设定速度,通过PLC控制变频器速度!
发表于 2008-10-8 10:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
有两种方式9 B+ O" q# E! {# t; q" u! D
1.用总线方式,在PLC里面读写变频器的参数,在HMI里面利用变量把数值读写到PLC面.
& ^9 E# Z! n, C8 M8 q2.端子方式,使用变频器的通信软件,定义输入端子为速度选择,在变频器里面相应设定几个速度,通过输入端子的状态来选择速度.
 楼主| 发表于 2008-10-8 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用模拟量控制吗?
 楼主| 发表于 2008-12-20 09:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 A9 d2 G, e1 W! l- z) Y$ i. ^8 Q准备一台电脑,向台达公司下载触摸屏和PLC的编程软件,编好程序,灌入触摸屏和PLC,调试完成就OK了。3 m1 y' P, j" v7 l( _
请教具体的用什么软件呀?
发表于 2008-12-20 10:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
PLC和HMI软件台达的网站都有,可以下载。
发表于 2008-12-22 04:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
总线方式比较简单
发表于 2009-4-28 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我也正在用台达产品做个项目
$ d/ c0 F8 J* M( |' |/ x8 W# n 学习学习
发表于 2009-4-28 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是无级调速,也建议用总线通讯。
发表于 2009-4-28 10:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不同厂商的HMI,PLC,变频器之间采用的方式不同.感觉还是总线方式的比较简单.
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总线方式请教啦!!!!!!!
发表于 2009-5-5 21:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提出的要求是基本和典型应用,组合实现方式很多,还是先看点书然后发问的好。
发表于 2009-5-5 21:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是啊,这样的要求很基本,但是有很典型。有许多种搭配方式,就看楼主的具体需求了!!建议楼主先找hmi,plc,变频器的使用说明书看看,不明白的再上来问!!
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总线方式怎么组合?
发表于 2009-5-18 11:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# wwm1969 的帖子
我见过用PROFIBUS连接的案例,不过PLC和变频器要通过适配器连接,在PLC程序里面可以定义HMI和变频器地址
发表于 2009-5-18 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
PLC的讨论真是多啊
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个最基本的系统呀!
