查看: 4004|回复: 9
[已答复] 钢架设计,采用螺栓联接还是焊接好?
发表于 2008-9-24 17:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
钢架设计,采用螺栓联接还是焊接好?9 ?2 k9 X! ^! B# k
感谢大型工程,采用的是螺栓联接,不知道对不对?& T# ]  ~# U9 l6 j0 z6 {  x
- e- T' U  }( D+ V0 w8 J
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-12 17:16 编辑 ]
发表于 2008-9-24 17:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
需拆卸和长度限制部位用螺栓,其余可以用焊接
发表于 2008-9-24 17:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钢架的结构尺寸、用途、荷载等决定钢架的连接形式
发表于 2008-9-25 09:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看工程统一规定和业主要求。
发表于 2008-9-25 10:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
采用哪种联接形式关键看是否适合,只有适合才是最好的
0 i; y: q4 A- N5 E螺栓联接特点:1、拆卸方便;2、成本低(与焊接比);3安装方便,效率较焊接高;4强度低于焊接;
% ?+ g% e) Z# F$ l焊接联接特点:1、拆卸难;2、成本高,安装生产周期长;3、综合性能优于螺栓联接
发表于 2008-9-25 11:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意三楼的说法!
发表于 2008-9-25 15:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢结构是采用焊接连接还是采用螺栓连接,取决于使用环境、承载的负荷和运输条件等。) h" B1 O4 s) A
焊接连接拆装方便,可将组件预制好到现场组装,便于运输、可以缩短工期。特别是在无电源的地方,如深山中的高压线塔架,就必须用螺栓连接。螺栓连接的缺点是遇振动易松动。& h, @) O  [; o
焊接连接大件需到现场组焊,焊接连接牢固可靠,不会松动,但容易产生焊接变形和热应力。另外直得一提的是铆接,具有以上两种连接方法的优点,在许多重要场合,还是用铆接连接。
发表于 2008-9-27 13:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢架螺栓连接的安装方法及适用范围:
2 g7 n" b2 _( K8 S一、高空散装法 适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;
2 i0 X# q: n' J# r5 g0 y% w  二、分条或分块安装法 适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交、正放四角锥、正放抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;7 \$ w' f) P7 a& E
  三、高空滑移法 适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;
, E& n8 ?( D6 m  四、整体吊装法 适用于各种类型的网架,吊装时可在高空平移或旋转就位;8 v" N- A* q! a0 ~# F0 q( Z) X
  五、整体提升法 适用于周边支承及多点支承网架,可用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工;3 Y$ w7 N* \  L! q6 @4 A
  六、整体顶升法 适用于支点较少的多点支承网架。% _# g% l" _1 q' i- L; G, n) ]
焊接连接:
, p- {* @$ R  V) I$ w9 d2 G# i* P第六章 焊接连接* z( H$ L  M6 c" z5 G" y
  第一节 钢结构焊接连接特性1 a1 y/ w/ o9 K  ]. J1 g9 H- s
  (一)焊接方法$ j4 U$ [+ Z# k6 w/ q
  钢结构焊接方法有电弧焊、电阻焊和气焊。电弧焊又分手工焊、自动焊和半自动焊,是最常用的钢结构焊接方法,而电阻焊和气焊一般只用作构造焊缝。) L+ U9 V& M* ^' S4 b
  (二)结构焊接连接的特性
, J, b1 k6 b7 D+ [- I  焊接连接与铆钉、螺栓连接比较,具有的优点为:①不需扪孑L,省工省时;②任何形状的构件可直接连接,连接构造方便;③气密性、水密性好,结构刚度较大,整体性较好。缺点是:①焊缝附近有热影响区,材质变脆;②焊接的残余应力使结构易发生脆性破坏,残余变形使结构形状、尺寸发生变化;③焊接裂缝一经发生,便容易扩展。
1 j3 t7 Y  o( q' U4 k" U% p  常见的焊缝缺陷为:裂纹、气孔、未焊透、夹渣、咬边、烧穿、凹坑、塌陷、未焊满。5 F& `! O; u7 X8 Q
  (三)焊接形式7 }5 R, k3 v3 l% g( I
  按两焊件的相对位置,分为平接、搭接和顶接;对接焊缝按受力方向与焊缝长度方向的关系,分为直缝和斜缝;角焊缝按受力方向与焊缝长度方向的关系,分为端缝和侧缝;按焊缝连续性,分为连续焊缝和断续焊缝;按施工位置,分为俯焊、立焊、横焊、仰焊。
5 I/ y. l- }( M# r  第二节 对接焊缝的构造和计算
; x& N2 l" B% y  (一)对接焊缝的构造
7 y0 m4 K9 ~4 P  1.对接焊缝的形式
) K# f" d1 ]3 b  J( X! `  采用对接焊缝时,为保证质量,常需在焊件边缘开成各种形式的剖口,常见的有:直边缝、单边V形、双边V形、U形、K形和X形。根据焊件厚度和施工条件确定。
8 q* D9 ^6 ~" x7 D  2,对接焊缝的优缺点) _( {' ~0 \7 I" C$ c
  对接焊缝的优点为用料经济、传力均匀、无明显的应力集中,利于承受动力荷载,其缺点为需剖口,焊件长度要精确。0 ]1 Z7 [# j& P" @' J: n- a% U
  3.对接焊缝的构造处理
9 C# L% e' s) Z: F5 c4 M  (1)起落弧处易有焊接缺陷,所以要用引弧板。但采用引弧板施工复杂,因此除承受动力荷载外,一般不用引弧板,而是计算时将焊缝长度两端各减去5mm。
发表于 2008-11-6 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
四楼说的不错,很详细,我看了很受用!
发表于 2008-11-8 17:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 sdlrslf 于 2008-9-27 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# X* g; ~; e$ g& _7 m2 A8 o6 t钢架螺栓连接的安装方法及适用范围:) f. _3 }8 d6 w- K) {
0 M, @0 a0 ~3 g) `  二、分条或分块安装法 适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交、正放 ...
. ~2 C+ J1 D6 P5 |6 P/ @
0 v3 {' u  q) N& C :victory: :victory:
