查看: 18762|回复: 96
[注意] 做了十年CNC
发表于 2008-9-24 18:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
做了十年的CNC,今天出了一个问题使我无法解释。( u' a0 y+ s& y/ m
一个工件三个程式,开粗、中粗、光刀。
1 p; @* M' [" o# f差数都无问题,可做两次都过切。
& K, i, l5 D) W) n3 z, i; G2 E; d工件单边小十个丝。3 N7 |( @, L. V7 `% Q% R' a  {% H8 _
校过刀具也无问题。
发表于 2008-9-24 19:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把图发上来
发表于 2008-9-24 19:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
注意清洁刀柄与主轴锥孔,看看是否有脏物
发表于 2008-9-24 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
说个笑话哈!* e! i0 J8 P6 c9 A' P
厂里买一一两把非标刀。。。就是柄比刀直径小的哦。
. ?' u# t8 M1 s/ y' L' ^; p第一个操机的拿上去加工一下过切。。。。。。晚上换个钢料
9 n3 _0 i3 h+ m9 W6 J- `# u9 b# c' D换班后第二个操机的来了。。。。。。又过切了哦。。。。。为什么呢!又装上哪把刀搞了; d& \  [8 }$ w% Q: Q  ~% E4 C4 E
4 ^- @8 X0 J0 L- v; q6 ^: [真实的哦
发表于 2008-9-24 22:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种情况我也遇过,后发现是非标刀,嘿!
发表于 2008-9-25 16:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还记得是几年前的事了,那时侯拿上刀子就干,后来一看尺寸咱变大了,有卡尺一量,瓦萨,刀子不标准大20道,还被传为美谈,后来就小心了。
发表于 2008-9-25 18:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
刀装到主轴上后,用百分表打一下看跳动是多少。如果刀具跳动大,加工出的工件尺寸一定会小的。
发表于 2008-9-25 23:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过,平时多注意点就好了。
/ m9 x2 ~6 H* ^# [5 A同意楼上的。
发表于 2008-9-26 09:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检查下你机床的反向定位精度吧,其他的我也是在想不出来什么原因了。
发表于 2008-9-26 21:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开粗用的波纹刀 一般情况下 直径要比实际大0.3MM  所以检查刀具是关键 是不是开粗留的余量少了
 楼主| 发表于 2008-9-26 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 camrock 于 2008-9-26 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O2 o( _) ]4 J( {开粗用的波纹刀 一般情况下 直径要比实际大0.3MM  所以检查刀具是关键 是不是开粗留的余量少了
2 I+ q7 a1 M) Q% r, X) b& ?- Y: M" T, d
这种可能性最大。
8 o0 S, ~* O0 N# q' S
2 x5 g  Q1 f8 e刀具我校过偏差0.05MM左右,可我开粗余量是单边0.5MM.最后工件还是小了。
发表于 2008-9-27 13:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我遇到过的是2丝误差,呵呵,一量刀具就知道了啊
发表于 2008-9-29 23:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看一下设备的重复定位精度是否有偏差,还有就是主轴的跳动度!!!
发表于 2008-9-30 16:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上问题都有可能
以上问题都有可能,加工是一个复杂的过程!
发表于 2008-9-30 20:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查检查刀柄是否清洁
发表于 2008-10-2 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是坐标动了,我原来做模坐标老偏,后来凡是遇到吃刀量大的,中光时都重新对刀,光刀就没事。
& ]+ r) w# T# j' x/ L( R# x6 K+ X
1 q. F: F4 y6 e/ D[ 本帖最后由 摇摇吾妻 于 2008-10-2 08:52 编辑 ]
发表于 2008-10-2 14:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习一下了 呵呵
发表于 2008-10-2 21:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习一下 长长见识哦
发表于 2008-10-5 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过看看 学习学习
发表于 2008-10-12 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
又长点见识咯 呵呵
发表于 2008-10-13 20:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
坐标动了这个要看下,我这有台老机,经常变坐标,害死人了。老板又不想换掉,硬着头皮上。。。。。。
发表于 2008-10-15 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可能是机床出问题了,你用百分表打下看看刀塔是不是有问题
发表于 2008-10-28 14:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人学习啦,没有太多的实际加工经验
发表于 2008-10-28 16:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有点意思。。。我想应该是你刀具有问题吧
发表于 2008-11-3 07:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这种情况一般都是这几个原因  d+ R# t! a# F9 |% Q/ m+ C) T
1.刀具摆动7 F, N$ _7 y* u
2.半径补正错误
9 ~- T# J) `, V3.编程时图纸出错
( \/ O) B; O! S( d, I仔细检查一下把!!!!!!!!
