查看: 1768|回复: 3
[求助] 万向连轴器的螺栓断?
发表于 2008-9-24 18:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
  现有发动机连接1;1的减速机,减速机连接高压泵(用万向联轴器连接),万向联轴器上有12个M16的螺栓,出现问题是:2个M16的螺栓在运转过程中断裂,请问是减速机的原因还是万向联轴器的安装的原因?谢谢,请指点分析
发表于 2008-9-24 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供一些建议,供参考。, Y& _. y, ~7 Q
1、万向联轴器的法兰螺栓一般采用普通螺栓(非铰制孔螺栓),因此在设计上是不应该传递扭矩的(最多只是少部分的扭矩),一般是通过平键或端面齿来传递扭矩的。因此,请检查一下平键和端面齿的状态是否正常?尤其是平键是否有损坏?
5 |0 X7 \3 b' y  ~# r" G2、检查联接螺栓是否会松动?是否可以采用放松措施?
. ]3 V3 w; D0 Z  u) `" a1 ~3、检查减速机的轴承如发生损坏,会造成齿轮轴窜动,也可能会造成万向联轴器螺栓断裂。因此,建议检查一下减速机轴承的状态。
9 h1 `. Y* B6 _  {* }由于没有接触过类似的移动设备,这些建议只是根据万向联轴器在工厂固定设备上的使用经验提出的,仅供参考。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-9-25 06:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢,我 还想问一下,如果减速机的齿轮出现爬齿,或者齿轮啮合有不正常的噪声,能否引起螺栓断裂?
发表于 2008-9-25 07:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般万向节与其它设备联接是以螺栓拧紧方式,螺栓断裂有几个方面的原因:
; v, a! R  c7 s; [8 K1。螺栓机械强度不够,螺栓断裂以其中最弱的断,可以采用高强度螺栓方式" S7 J3 u- J& q4 I8 e/ j3 q
2。有振动源,使螺栓疲劳断裂,可以采用中间加装弹性销方式: C3 R% ~, X  i. T) r! u' _
3。安装方法有问题,如螺栓拧紧力不一至、万向节安装角度超过要求等
hero2006 + 3 应助
