查看: 3294|回复: 7
[已答复] 卷板机朋友请进
发表于 2008-9-24 18:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我请问各位师傅,卷板板各个参数是怎么计算法的,如卷厚30MM的,长2500MM的钢板,需要多少吨油缸,两下辊中心距多少,下辊直径多少,上辊直径多少。3 B, W4 P  A# k" s3 j, \
) y+ F- t: y. e# h. v; N" j[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:37 编辑 ]
发表于 2008-9-25 12:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)三维有不少有关卷板机的论文,可自行搜索选择。: q6 ]$ o6 @- A# s
(2)推荐一组有关卷板机能力的论文,希望能有帮助:) |, a1 C1 c7 \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=413745
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-26 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
多谢版主提供的东东,
5 V, J1 l9 {  Q, M+ L0 O我一直想知道相关的计算方法
发表于 2008-9-28 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
卷板机工作能力换算图表7 s. `5 l9 _6 t1 F' d
卷板机的工作能力由卷板板宽,卷板厚度,卷筒直径,和板材的屈服极限四个主要参数确定。/ E- \. m2 k  x: e6 Z
应用较广泛的对称上调式三辊卷板机,一般在使用说明书中仅给出机器最大工作能力,即所卷板材屈服极限为δs0(一般为25kg/mm2),最大板厚H0(mm),卷制最小卷筒直径D0(mm),最大板宽B0(mm)。. Q3 s; S: b; c1 n1 @% d  M: D
在实际工作中,卷制的工件是各种各样的。当接到工件图时,往往不能很快合理的选择所用设备。为解决这一问题,我们自制了卷板机工作能力换算图表。在工作中,我们收集了对称上调式三辊卷板机工作能力的简便换算公式,该公式是以机器在最大工作能力时的强度和刚度要求为标准的,在卷筒直径,卷板宽度,板材屈服极限变化后,进行选择卷板的最大厚度。! W. w. s5 b6 v7 _% N. m
(1)主参数B,δs不变,最小卷筒直径D变化时,相应的最大卷板厚度为:
. A1 [& c& y  c5 V2 Q/ OH=C1H0
5 Q' @4 H( A& |6 V1 p1 K3 P当D≥D0时,H=(0.03D/D0+0.97)H0
6 \1 r- u: o, w9 n( H当D0≤D<D0时,H=(0.3D/D0+0.7)H0
- e$ j# p7 i8 l4 n) r(2)主参数D,δs不变,卷制板宽B变化时,相应的最大卷板厚度为:
& L( t1 z4 V3 i  S8 U* K* K6 I- sH=C2H05 U. ]% ?2 s( m. v0 k( I5 t
=H0[5B02/(9B0B—4B2)]1/2/ n' d) x' M+ `2 \& F
(3)主参数D,B不变,板材屈服极限δs变化时,相应的最大卷板厚度为:
9 [, f3 b3 i6 i  d7 O     H=C3 H08 D* e' b# Q4 V: w4 ]% e. F
      =H0[1-0.002(δs-δs0)] δs0/δs/ e" f1 I+ u/ f
   以上三种情况为某一主参数变化而影响板厚变化的情况。实际工作中,通常是多个参数同时变化,尤其是D,B的变化,需通过上述三种情况联立求解得允许卷板的最大厚度。即从三种情况分别求得C1HO,C2HO,C3HO,最后确定板厚H= C1 C2 C3HO" ~, l/ i0 J2 z4 r! |8 {# M
在实际工作中,应用上述公式计算,虽能合理选择设备,但计算过程比较繁琐。为了应用方便,我们以WIIS-25*4000的卷板机D-B-H图表为例说明自制卷板机工作能力图表的做法与使用方法。/ c; L/ `7 @# @! o
从机器使用说明书可知:H0=25mm,B0=4000mm,D0=1000mm,
& l3 B* t  Y9 N, m6 r  x! L4 j/ O) T1 gδso=25kg/mm2。应用第1,2种情况的公式,在坐标纸上以卷筒直径为横轴,选取最大板厚为纵轴,并以板宽分别为某一数值时画出最大范围的曲线,如图1
+ l+ c1 T! x+ F4 x$ l! s- n) h+ N     图1为25*4000对称上调式三辊卷板机工作能力换算表,适用于Q235B(δs<25kg/mm2)的板材;对16Mn(δs<35kg/mm2)板材应校正图表中的H,H校=0.83H0 ^2 E& d8 k) o7 w, ?8 a4 \' D1 B
     不论卷制何种材质,我们都假定机器的屈服极限,否则按实际屈服极限的系数C3校正图表中选取的厚度。如卷制工件尺寸为
! Q! K! h/ W0 V6 m3 E4 W, EΦ4500*28-2000,材质Q235B。以工件Φ4500在图表横轴上找到对应点,垂直向上找到B=2m线的交点,此交点对应的H=33>28,可以加工该工件。若材质为16Mn时,H校=33*0.83=27<28,应选择用另一大规格的机床。
发表于 2008-9-28 11:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我刚找到了一份卷板机工作能力换算表这样一份资料:& I- g) o$ V  B/ V. _
卷板机工作能力换算图表.rar (18.97 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢大家! :loveliness:
发表于 2008-10-13 19:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,下载,学习一下
发表于 2009-10-6 14:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道 有没有用  看看吧
对称式三辊卷板机的受力及驱动功率计算分析(使用).pdf
214.23 KB, 下载次数: 6
