1天前
查看: 1494|回复: 5
[求助] 请问高速马达是否需要进行冲洗冷却
发表于 2008-9-24 21:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问各位高速马达是否需要进行冲洗冷却
发表于 2008-9-25 06:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
马达是否需要进行冲洗冷却要看你的马达的热负荷,如果转速较高而压力较小,如果马达不超速而在额定转速范围完全可以不冲洗,要根据实际需要来定
发表于 2008-9-25 08:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不需要,需要强制冲洗的马达多为高速轴向柱塞马达,如parker的某些型号马达,低速大扭矩马达一般不需要,温升没这么大;高速马达工作在高速高压状态下,工作零件温度较高可以强制从马达泄漏口打冷油冷却;
发表于 2008-9-25 08:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得只要把液压油的温度控制好就不用再专门冷却了。
发表于 2008-9-25 13:12:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
高速时一般不是大扭矩工况,车辆再高速行驶。但部件摩擦副在高速运转状态下仍然会大量发热。是否冲洗要看马达的配置,但这个问题值得探讨!希望各大高手跟进!
发表于 2008-9-25 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
应该不用吧 油液热度不要超标 马达正常不会出现内部发热
