10天前
查看: 1907|回复: 4
[求助] 如何在中心距限定,模数齿数限定的情况下进行设计??
发表于 2008-9-24 21:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问高手:1.  因一减速箱内有不同模数的齿轮,请问如何在中心距限定,模数,齿数限定的情况下进行变位设计?; `$ z  n( j. h7 L- ~5 \
                  2.  请问跨齿数如何决定,它有什么用??
发表于 2008-9-25 10:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
变位系数一般控制在0.3左右,螺旋角控制在8-13.
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-25 11:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
设计手册上有
这个可以通过调整螺旋角和变位系数来满足- j1 Y* B0 M/ Y0 O# @( _# T4 P
中心距变动不大可以靠螺旋角,一般不超过17°/ p4 _$ F! a( t* }$ r: J6 {
变位系数在±0.5以内合适也有更大的,根据模数不同而不同
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-25 12:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的线速度。如果很高最好变位系数选±0.3以内,不够控制螺旋角能加一些,但别超过17°,螺旋角大了结构很麻烦;速度低则变位系数可选±0.5左右,这是经验啊!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-7 22:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个可以通过调整螺旋角和变位系数来满足
