查看: 1805|回复: 5
[讨论] 噪音问题
发表于 2008-9-24 21:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
急请求大家帮帮忙,解决小弟的齿轮噪音问题
# _6 a! b* p$ v
! f5 _, K6 ?; [; ~8 e' Q. u
齿轮材质是粉末冶金,一共有四级齿轮,电机马达用DC12V速度16000RPM,
* h: V8 y7 F0 D3 T, D' c最后通过四个齿轮后的速度是270RPM。7 }/ r, a) q+ h0 m0 F
现在是在一级齿轮和二级齿轮间噪音很很大有90dB,我们想底于83dB.有好办法吗?2 w- p2 B- ?' w/ i
一级齿轮的模都开过五六套拉
发表于 2008-9-25 11:32:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
转速16000RPM啊,在这种转速之下,齿轮制造精度就相当关键了,因为转速越高,噪音肯定也越大,装配精度也很关键!$ U: C* O' k! i
普通轴承也会有噪音的,不知你是如果保证轴承温升的,像这种情况,在机床主轴上都要考虑加冷却循环系统了。
; r% l3 M( \0 ?+ Z8 C1 L2 C是不是可以考虑降低电机转速,修改传动比。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-29 15:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶楼上
, L1 s% G' ~! H4 E还有装配时的清洁度
发表于 2008-12-8 15:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主将相关参数传一份过来,我想试试我的办法是否可行?如果成本不高的话,可以免费提供样机。
发表于 2008-12-8 15:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
忘了邮箱:goldfool@163.com
发表于 2008-12-17 15:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
噪声大就是侧隙不达标,也就是精度没控制好。
