查看: 3164|回复: 22
[讨论] 铸造质量比加工质量难控制对吗
发表于 2008-9-25 06:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
在公司做质量管理,主要从事铸造加工,总感觉加工质量可以测量、统计,能够及时发现,比较好控制。而铸造质量虽然有检测手段,可还是在毛坯出来后才能发现,而且有的缺陷只有通过加工才显露出来,不好控制啊,是方法不好还是检测手段不足?同行有这种感觉吗?如何改进提高铸造质量控制能力?
发表于 2008-9-25 07:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
影响铸造质量的因素太多,有些是要判断的。
发表于 2008-9-25 09:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的说法,而且铸造行业跟很多非人控因素有关系,例如季节
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-9-26 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# sdw721024 的帖子
楼上说的非常正确,铸造缺陷的产生是非常复杂的,并且有些缺陷是可见的,有些是不可见的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-9-26 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的焊工,相当多的精力都放在铸造毛坯的补焊上,碳钢铸件、不锈钢铸件、镍铸件……多年来一贯如此,似乎提高铸造毛坯质量是很困难的事。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-9-30 17:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
在公司管质量,对铸造质量的废品居高不下,深感头痛。现在老板正在投入资金进行技改,改变过去传统的铸造方式,采用现在比较先进的铸造方式(消失模),成功后铸造件的合格率将会有大的提高。
发表于 2008-10-1 06:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是理论研究不够,所以难以预见
发表于 2008-10-2 23:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是加工铸造都有了解 铸造因素太多 一个气孔就有很多种
发表于 2008-10-6 22:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
影响铸件质量的因素实在是太多了,钢水、铁水的熔炼质量,浇铸用型、芯的造型及干燥质量,浇铸时的浇铸手法,季节因素等等。每一个铸造缺陷都可以作为一个专题研究一辈子 更为可悲的是我们的质检员只是盯住铸造表面缺陷,而真正影响铸件质量的内在缺陷往往是被放过。曾经有一个工厂与国外一个厂家联合生产水泵(现在想起来应该是属于贴牌国内销售),自产铸件质量不合的有50%以上,无法正常生产只能求助于外方,外方质检人员到场后对我们质检标准疑惑不解,从已经判废的铸件中挑出大量可继续使用的,又从认定为合格品的铸件中挑出几件直接报废,搞的该厂质检处非常狼狈。可以讲没有对熔炼、铸造有一定了解的根本做不了铸件质量的判断,但是这样的人现在是越来越少了,无论国企、私企这是通病。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-10-11 19:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
粉末冶金可能缺陷少些吧
发表于 2008-10-12 12:16:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
我是加工铸造都干过,并从事铸造模具设计与制造CAD\CAM\CAE多年,品质影响因素太多涉及专业领域多,基本上是事后发现对应,与原材料、配料、铁液化学成份、造型工艺、人员管理,及内在金相组织、硬度、石墨控制等,而且各因素间又有多元交互影响,你说的品质单指外观品质、还有铸件尺寸、金相组织、力学性能也应当考虑,远比加工要难。& c1 c/ L( [1 |$ ?* z% R
加工只是单纯考虑尺寸精度、表面粗糙度,所产生原因不外于设备精度、加工刀具选用,及抽检量具统计管理方法适当制定就可确保。
发表于 2008-10-13 07:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铸造产品的质量更应该从铸造工艺过程的各个环境进行控制,不应该仅仅注重于产品质量的检测,铸造属于特殊过程。
发表于 2008-12-23 14:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸造
主要是生产设备及所采用的铸造工艺,如果像老农民那样把铁化了,倒到模子就就完事,那次品率不高才有鬼了呢。
发表于 2008-12-23 15:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
回复 6# LZQLIU 的帖子
在我们厂消失模铸造产品废品率稍微低些,但是铸件质量不如树脂砂生产的!
发表于 2008-12-23 20:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
铸造的环境很重要!
发表于 2008-12-23 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
过程控制最重要,细节做好了,一样好控制
发表于 2008-12-24 09:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也有同感,特别是内部质量,加工之后的缺陷一经发现就是批量,好难控制.
发表于 2008-12-25 13:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说到底还是由于铸造的特点决定的,有很多厂家可以对加工件保证很高的合格率,甚至是100%,但目前世界上没有一家铸造厂敢保证其铸造件100%无缺陷,为什么?因为现有的工艺流程使得铸造天生就不可能完美,所以不必苛求。但求关键部位控制好就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-12-26 17:06:32 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
每种加工手段都有各自的特点,掌握了它们的规律,不都是一样的吗?
发表于 2008-12-26 20:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看工人的技术和经验了
发表于 2008-12-26 20:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可惜,很多铸造企业的老总们看不到这帖子,我们的总经理要是看到了多好啊,这样我就不用被逼写个文件来解决铸造的问题了(靠,居然说铸造不需要经验?要是仅凭写个文件搞定铸造问题,我想柳百成都没饭吃了)
发表于 2009-2-20 13:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
铸件的机械性能不仅取决于合金的选择,亦取决于与合金有关的其他考虑,化学成分的变化,甚至在规定范围内的变化,都会产生显著影响.冶金学方面的考虑,诸如枝晶偏析,相偏析和变质处理,也会改变铸件性能.热处理变量对机械性能产生影响.固溶处理的温度低于正常温度时,则固溶会不完全,其强度硬度低于正常值.如果温度高于正常值达到过热而使显微组织发生共晶熔化,则强度硬度延性和断裂韧性等全都会下降,造成废品.固溶处理保温时间太短,固溶不充分,强度不能保证,时间太长,没有必要,反而降低抗腐蚀性.淬火过晚,可能有溶质原子析出,影响固溶的效果,影响机械性能.时效温度低于正常值,强度和硬度偏低,时效温度高于正常值,有可能延伸率不足.时效时间不足,强度和硬度偏低,时间太长,延伸率不足.
发表于 2009-2-20 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸造质量比加工质量难控制是不争的事实,与机加工相比,铸造扣箱后摸不着、看不见,受到的影响因素很多,如金属液的温度、成分、铸造性能等。模型的质量、透气性、浇冒口的位置及大小等。冷却速度的控制、对铸件的热处理等都会影响铸件的质量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
