5天前
查看: 2253|回复: 7
[已解决] auto cad 乱码
发表于 2008-9-25 09:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
我的图纸放到别的电脑里打开就变成了乱码,不知道怎样搞?怎样设置?请帮帮我!谢谢了!
发表于 2008-9-25 10:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
大部分问题都是字体问题,打开图的时候让你找字体,把他记下来,在你的电脑里复制一下,一般都可解决。
发表于 2008-9-25 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对 是字体问题 可以找一个比较全的字体库  安装在安装目录里
发表于 2008-9-25 11:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对!你的版本的字体库不够大!可以去下载一个全一点的!
发表于 2008-9-25 12:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实下载一个较全的字体库的时候也有一些不方便的地方.
, I7 J4 T; ]  m7 ?因为很多字体你自己是不会主动用的.而且很多字体诸如hzfs01,hztxt03& R7 N' w+ y# G# c- q
之类的也不知道是谁在原字体的基本上加以修改得来的,谁得可以将hzfs字体重新命名为hztxt100,然后在自己的图形里面使用该字体& X& M4 e+ ]! t. _
所以你不可能找得到一个包含所有的字体的字体文件吧.
/ X5 @7 ^) _4 _' U; A0 n. i& a
6 ~, A4 _2 U  |- z所以个人建议还是有了常用的那几十个字体文件就可以了.自己用嘛
7 e  R! U7 S4 W对于自己不大会用的字体,使用CAD自带的一个字体映射文件,用记事本打开,然后将打开文件时缺少的字体文件在这个文件里面加一个.比如:他提示你缺hztxt03字体,你只要在后面加上一行"hztxt03;hztxt.shx"(引号里面的内容)即可.
: C$ n- x9 R& m) E1 {: k/ l下次打开这个文件时,CAD会自动使用hztxt 替换 hztxt03进行显示...
4 [, d* [+ V4 p' K% B6 y
1 ?! L& G; N* j$ }5 R字体映射文件名:acad.fmp) b* B. ~0 N* M* k
具体位置可以在 工具--选项--文件--文本编辑器、词典和字体文件名--字体映射文件 查到
发表于 2008-9-25 12:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你拥有的字体文件太多,在打开别人的文件时的确很方便.
& n$ N# ~2 j4 V) l& ?1 @  g但是当你新建一个字体样式,寻找自己想要的字体时找起来就会比较麻烦* d* Q) ~  F6 [+ ]: j" b
修改时也是相当麻烦的.
发表于 2008-9-25 15:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
唔。个人也认为,搞那么多稀奇古怪的字体没必要.一般自已用,两三种足矣。常出问题的字体,多半是不同软件之间转换造成的。同意并学习五楼。
发表于 2008-9-25 17:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主看一下此帖/ A# r% b8 p! N3 s. Z7 T6 j
8 I; e: w7 ?8 q
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D2
