5天前
查看: 2036|回复: 9
[已解决] CAD比例问题
发表于 2008-9-25 09:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如果我现在画好了1:1.5的图,我想修改,那怎么能直接画出1:1.5的线条来,在哪里设置(以前都是画好了再用比例缩小了,这样太麻烦了)求高手指教
发表于 2008-9-25 10:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样的的画图方法不对的,应该画的时候按实际尺寸画,完成后调整图框比例才对
+ z/ J5 R; s3 W7 {. `% P# M
9 Z1 {/ Z9 h+ c9 j! q1 @8 \  M8 ?图形内有局部图的时候可以放大图形,但是都要注明比例; [+ R: a. L, R" X8 A
0 w* l* I% A! z8 h
而且没有画1.5倍线条的说法,画多长就是多长
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-25 10:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
既然已经画好了, 只好修改LTSCALE变量了
发表于 2008-9-25 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD没有那么方便 只能自己二次开发  或者买专用的二次开发好的软件
5 g( ?- H2 B+ D* }) K- _5 ?0 |或者用CAXA等国产的! w& g- `) S0 ~
一般画图都是1:1画 然后变图框
发表于 2008-9-25 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我建议你修改尺寸标注,否则太麻烦了
发表于 2008-9-25 11:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉只修改LTSCALE变量就可以了。
发表于 2008-9-25 11:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果你真的全是按1:1.5画的,标注的时候可以在尺寸标注设置里把比例改一下,那么标出的尺寸就全是你要的数值了
发表于 2008-9-25 12:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓的1:1.5的图一般都是指打印的时候选择1:1.5的吧...其实在CAD上画图都是按照原比例画图和修改,标注等等都 非常方便.
  x$ G, ]0 T( U6 Z8 v3 Y$ F想要出1:1.5的图,就在打印的时候选择打印比例1:1.5就可以了....而不是选择默认的按图形比例缩放,那样出的图你都 不知道是1比多少的了.
% Y% X4 ]) [- F
* |% B$ w: o, I  V2 ^7 C4 _- S如果实在想画1:1.5的图似乎只能放好图了再绽放1.5倍,但是这个时候标注什么的你都改了.还是比较麻烦的
4 ~  w" I( T% b& @6 D4 A3 Q4 [或者画图的尺寸直接用1.5倍的尺寸,标采用1/1.5 的线性比例....! K  e* P+ H' c2 {' J% D# q- d0 d$ X
0 D: z8 m8 o. Y' |+ p% g- Z总之不按原比例画图是比较麻烦的一件事...
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-25 12:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
可以通过参照缩放将已经画好的图缩小为1/1.5倍,7 I# W5 c/ C1 e5 g' _& F
补充修改画好图后,再全部放大1.5倍就可以了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-9-25 14:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
