2天前
查看: 5189|回复: 2
[求助] 瑞士军刀材料的牌号
发表于 2008-9-25 10:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-9-25 12:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
瑞士军刀(-SAK)材质解说1 b% O" C' S9 g- f8 P) I
(1)瑞士军刀商标ICTORINOX = 最初老板的“教名” + “不锈钢”= ICTORI + INOX;9 E; H: T8 g" p5 R
(2)无论谁写信或致电去问该厂其不锈钢的成分,结果都是娓婉的拒绝;) e4 n- r; e2 G; _# G0 D/ I
(3)好事者已经查出并确定了该厂的刀刃不锈钢原料由一家名为Sandik的公司供应;. I* i- d9 M3 y' m8 e' C  u, F
(4)如果打电话去问Sandik公司关于第二点的答案,得到的回答会是“敝公司为ICTORINOX提供的不锈钢是12C27”。但,这个答案是含糊且不正确的。; f5 Z  I% b4 {6 @* r1 }
(5)通过Sandik的钢材资料表可以查出,12C27中微量元素的成份百分比:C=0.59、Cr=13.75、Mn=0.375、Si=0.4。9 V- Z6 D4 C5 U4 L
(6)材料金相分析表明,ICTORINOX的刀刃不锈钢成分并非Sandik声称的12C27钢,其微量元素成份百分比为C=0.52、Cr=15、Mn=0.45、Si=0.6、Mo=0.5。于是,这种钢被称为INOX(Blade steel of ictorinox Swiss Army Knies (-SAK))。: \: a$ U& ^7 x( U
(7)INOX的成份与ATS55对比,除了后者的碳含量为1,其余几乎一样。( v- y2 F+ X* C" o, k/ i4 T
(8)INOX刀片的标准硬度为HRC56,但刀刃保持性非常好。ICTORINOX通过长期实验(再次)证明,硬度是刀刃保持性(函数)的一个变量,但不是唯一变量。" ^0 a8 @% B6 [: {% s
(9)12C27与INOX的关系:后者是前者的变种,除了成分微调之外,还加了零点五的钼。此为Sandik跟据ICTORINOX的要求特制的钢种,它的热处理流程则完全是ICTORINOX公司的商业机密。+ k$ |0 B& t  d( o8 {7 b& U: V: k) j
(10)INOX并非-SAK的唯一钢种,该公司还用过(或正在用)420系列的钢制做刀刃。然而,它不同于莱泽蔓大部分都使用420系列(少量使用154CM)的情形,INOX在SAK中还是比较普及的。: m) S! v& C' X# G, o( {
(11)-SAK组件的洛氏硬度C值由低到高排列:开塞钻及弹簧片HRC49,螺丝刀、开瓶器、尖锥HRC52,木锯、剪刀、指甲锉HRC53,刀片HRC56,金属锉更硬一些且加镀了铬,所以不好计算。材料大体上都是INOX。-SAK的隔片是铝合金,铆钉是黄铜。
& M* W; Q5 m8 c. p" y(12)INOX的热处理精确而复杂,只是据传它在加热到1040℃时冷淬,接着在 160℃时退火,其它一概不知。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-9-29 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
常见军刀刃材钢材简介 4 B& s- P8 q( u! R$ O
AUS-8: ' J/ P$ Z7 E9 q! K6 ~6 P! H) {
一种高碳低硌不锈钢,经过长时间证明具有非常优秀的折中特点,既坚硬又坚韧,既不易生锈又能保持锋利长久。
* U! {. ?' W# |, K( a9 E( vATS-34:
- V  S& H8 U: P% R. n日本钢,隶属日立钢铁公司生产。大多数手工刀采用的材料,也是名牌厂家选用之高级不锈钢材料。ATS-34也属于高碳钢,其硬度可作到59-61HRC,有些人认为是目前最好的刀刃钢材之一。此外,美国的154CM钢材与ATS-34等同。 : h( J* j/ z" g% Y" |! v) X$ c
GIN-1:
0 U. i! p- H0 ^6 S: g+ v以前也叫G2,是一种低成本的钢材,稍软于AUS-8。 ( s7 ~1 W# _' c% X1 d8 G/ U* Y3 c  f
CPM-T440V: 3 R4 m0 w5 N5 p) f5 X- q
近来被认为是超级制刀钢材,比目前市场上的所有不锈钢都经久耐用,长时间无需磨刀。 * k) |: ^$ t5 W4 C! `
SAN MAI III(三层钢): 1 Z! i4 u% j4 E7 t6 w/ Q' q
一种昂贵的日本薄片层压钢材。高碳含量的坚硬里层作为刀刃的中心层,两边经过回火处理的坚韧弹性钢,最终的刀刃集中了良种钢材的特点,品质极佳。其比AUS-8的坚韧性高25%。
/ d+ v# \( N1 {% c" O* h420J:
$ r# ]3 x/ t& x3 u* T2 e属于低碳钢,坚韧(甚至不易折断),抗冲击,抗腐蚀,能保持适度锋利,易于保养,有不少观赏刀剑用此钢材。 ; f  T" D4 S" K" z9 b
CARBON V: % K3 u3 M6 t9 j$ X6 x: F9 d
一种纯粹的碳合金钢,冷钢公司在其购买的大量高级碳钢材中加入少量合金元素增加了这种钢材的坚韧性和持久性,然后按照严格的规则滚轧获得最好的结晶化,使刀刃可以充分利用钢材中的结晶粒方向,使刀刃变得出类拔萃。 3 B- z6 }: a8 J+ g, u4 c. X
440C:
: L! ]" C3 m% c也是目前用在高档批量刀具市场上的优质不锈钢,其强度及锋利性甚于ATS。
8 M& b0 q- F) t, T1 D. P- @, hD2:
) O. B8 T* F' t$ Z最近KA-BAR厂采用了D2型钢材,这是一种优质工具钢,硬度59-60HRC,深度冷处理至-120度,两次淬火,其优点是坚韧和较长时间的刀刃保持性。
tdragonfu + 3 技术讨论
