查看: 2475|回复: 6
[已解决] 国内外货物运输托盘的一般木材种类以及要求
发表于 2008-9-25 10:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:
  S" v) ^7 t- T5 n. c( ?/ ~2 C) O2 D国内外货物运输托盘的一般木材种类以及要求,请教各位?
发表于 2008-9-25 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一、木制托盘
4 B2 S# C* j( ?8 X1 Y6 H0 k木制托盘是托盘中最传统和最普及的类型。由于木材具有价格低廉、易于加工,成品适应性强、可以维修等特点,而为绝大多数用户采用。
( s# v) N$ n1 ?. ?. \" Y7 m7 I材质是决定术制托盘的应用及价格的另一因素,基本分为杨木、松木(黄花松、白松、红松)、硬杂类(桦木、柞木)等。在梁式货架上用同规格的杨木、松木、桦木托盘承载同样重量货物,重量加大至一定程度时,杨木托盘断裂,松木托盘有一定弯曲变形,而桦木托盘完好。
. ]: q4 j7 C3 n& I) B* J上述内容摘自http://www.vertinfo.com/tdonline/productdetail.asp?cpid=947
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-26 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
出国的 木包装 不能有霉变虫蛀 要经过药熏 厚度也有要求  很麻烦  建议走货柜
 楼主| 发表于 2008-9-26 15:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不过用托盘还是比较方便的,不知道哪位知不知我们常说的杂木都包含哪些木材,是否都可以作为托盘的材料,
发表于 2008-10-14 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请参看ISPM15 标准
发表于 2008-10-16 00:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
集装箱或者木质托盘。托盘如果用于出口的,会有专门的出口验收标准要求,最起码要熏蒸以防霉。而且承重方面好像也是有标准要求的。
发表于 2008-10-18 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
杂木,出口根据各个地区的惯例不同而不同,不过基本都需要消毒熏蒸,第一是杀死木材中的寄生虫卵,第二是防止发霉
