1天前
查看: 1423|回复: 8
[求助] 关于负载变动的问题
发表于 2008-9-25 12:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这两天经过论坛老大们的指点,对液压稍有了一点认识; [. c# t4 ~. j# a
我想问的是我设计的10吨拆模机在拆模过程中,负载是有变化的,而且是无规律的变化4 E; H, \' \5 J3 H
油缸,换向阀等元件是通过单向阀和泵隔开,在负载变化过程中是否会对油缸,换向阀等元件造成较大的
3 m: ^, W) d' F: C- ?; l$ p/ Z冲击呢?如果有较大冲击又怎么吸收这个冲击呢?谢谢
发表于 2008-9-25 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,负载变化压力也就变化了, ]6 c2 i& Z: K" v$ Q
变化不快的话冲击相对也不大
3 ^7 s  o4 b. ]% J: S# U# z$ x
有冲击的话一般是加蓄能器吸收冲击
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蓄能器贵不贵啊,还有其他办法么?
发表于 2008-9-25 13:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有其他的办法了6 h7 g4 k% ]5 }4 M) O  h4 {% l
因为你负载本来就是有冲击的啊
1 v+ I: c/ J5 Q- v蓄能器价格要看多大的容量的,大概几千一个吧
发表于 2008-9-25 13:21:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
你可以用一些调速装置避免过速,或是换向阀用好的。总之,冲击不可避免,但可以消除一些对系统控制不利的影响。
发表于 2008-9-25 14:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
才10吨的力,我觉得不会有什么影响元件寿命的冲击。可以不予考虑。
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的几位
% K9 K- w; k% x* v  a9 g6 a3 j! j8 g3 t* z$ K- @0 q
那么多大的冲击力才需要加蓄能器呢?
发表于 2008-9-25 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冲击的大小跟负载的大小(10吨还是100吨)没关系的
$ |+ h1 S7 J, O+ {+ V( Y) A液压冲击是指液压管路中液压压力的波动大小
8 c8 f: `+ W! h( `/ `0 ^主要看负载的变化率,变化幅度  R" n) D1 z7 u# G9 l( r
一般情况没什么大问题! d9 J) _5 \& ~
2 a% u  T9 c5 _8 B9 s+ E. g1 t当你感觉系统管路明显震动的厉害的时候可以加个蓄能器,吸收下压力冲击.
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuping51144 ~  j$ y% t" g9 u( N4 x' i6 O
% y2 y, S) T% u$ w, h8 c' A谢谢指点good
