查看: 5367|回复: 19
[已解决] 图纸上标题栏中标注的重量
发表于 2008-9-25 14:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在一次实际审图中,有个人说图纸上标题栏中不用标注重量,他说因为实际上算不了那么精确,而且你到底算得是毛坯重量还是什么。我给的解释是,标题栏上标示的是“成品的估算重量”,其作用是“辅助下料、报价、定额等”。现在我心里有点没底,所以求教以下,这个重量到底是只什么重量?其意义何在?
, P7 e) Y8 \+ g3 J% }& ]
  ^' p# o& i5 j* u* ~% H
6 D3 {8 A* y+ t, N& |) j" b-------------------------------------分割线---------------------------: f/ z8 b; `+ a* `* _
问题已解决,感谢各位的帮助,谢谢!谢谢。。。。。。。谢谢你们的支持。。。咣。。飞下来一把大扫帚。。我闪/ Q; p8 d# K; ^7 _
. Y& S0 T; J& g3 q/ f[ 本帖最后由 hthzd 于 2008-9-26 11:28 编辑 ]
发表于 2008-9-25 14:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般情况下是不需要标注重量的。如果标注要看是什么材质的。如果是铸件的话,就要标注毛重,有助于铸造厂家进行核价。
发表于 2008-9-25 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得应该是零件净重量,只有这个是一定的。毛重是一个变量!
发表于 2008-9-25 15:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
标题栏中填写的重量是设备净重,不是毛坯重,也不是下料重。在零件明细表中填写的是零件的计算净重和标准件的查表重量,填写单重和件数后,现在的绘图软件会自动计算总重,设置好小数位数软件自动将总重填写在标题栏中。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-25 15:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图上画的毛坯就写毛坯重,图上画的加工就写加工后重量
) Q( S- ^4 b0 U5 D实事求是!!
asdolmlm + 2 参与
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢各位,另问一句,在我国的国家标准中,是否有此方面的规定啊,楼上要是知道的话麻烦给个标准号
发表于 2008-9-25 15:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有规定 ,标题栏中需标注重量一栏
: o! m5 O. F8 B9 B4 A一是在核算 也可以说是估产品重量时用到9 ]4 u& C  Z9 t0 `8 V* l( g
二是作为工艺中心做参考
/ w/ S) Z+ [4 Z; G2 z+ t# N) I; X+ p标题栏标注的重量是你图纸上零件的重量,这个零件是什么样就是什么重量,不是指生产这个零件所需要的毛坯重量
$ C$ k; y& T. m  u. l5 d如果是装配图,就是这张装配图包含的所有零部件的重量,即总重量5 v$ K( z4 e2 K7 W
当然,如果你们单位说不需要标也可以,看单位了
( t2 R/ P! `, Q付上国标 楼主请看( z- \! T5 X' z" q' j
. m3 Y3 M  U7 A, d% W
[ 本帖最后由 空空如也 于 2008-9-25 15:52 编辑 ]
GB 10609[1].1-1989技术制图 标题栏.rar
105.02 KB, 下载次数: 12
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-25 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重量必须标。将来核算、报价、运输等等都要用到。
发表于 2008-9-25 17:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是要的
+ C- V1 j. W6 ]+ d9 a方便后面的工艺,采购,等等
发表于 2008-9-25 17:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般情况都需要标上
3 x+ v4 q4 t2 W$ H/ u* }1.工艺部门和采购都有很大的参考意义;比如我们工厂就是以工件重量来计算工时的,采购过程中,比如锻件,铸件都是按钢材重量来计算价格的.& V4 L& N; h8 k4 X7 T! @
2.对产品的核算也具有一定的意义.成本核算等都可以更加方便.
发表于 2008-9-25 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
个人感觉,标与不标,实际要求并不是很严格。, ]2 M6 j5 a) j# V
但要标的话,应该是净重。
发表于 2008-9-25 18:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼主的看法$ W$ `) K2 t: O
这个重量及时标注出来也是个估算重量; b* Q- e* _3 [8 p
! l! |- r5 y, ^! u, p
首先软件不可能算得绝对准确,更细的材料根本数模中无法划分" U; c0 D6 g' m& x% a) Q- _3 \
其次紧固件的数量和重量也是难以准确得出,还有焊缝等等; J. B3 A: v9 y0 o
( n; T6 {/ c8 P$ q* R5 ^9 b
所以应该是估算重量,此重量主要用于运输吊装参考,具体的加工毛胚要根据加工工艺逐级留出加工余量
发表于 2008-9-25 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
一般都是零件的实际重量 但并不很准确
发表于 2008-9-25 22:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是什么单位啊?克吗
发表于 2008-9-25 23:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 wanghuang117 于 2008-9-25 22:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 o( \, e# y" B1 ^
主要是什么单位啊?克吗
( U! p6 z* ]: [+ f
% \% E  Z! ~7 v" p1 d应该是Kg
发表于 2008-9-25 23:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是图样产品完工后的最后重量,以Kg为单位。主要作用是为计算总装重量,有些特殊设备对产品各部位各零部件的重量是有要求的。
发表于 2008-9-25 23:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我从事的铝压铸,我所见到图纸有的标了,有的没有标!$ x# [2 n9 C4 A+ o6 B, X$ i
我厂报价时一般将标的重量看为成品,仅作参考;另外作为一个重要依据的是3D图.
发表于 2008-9-26 11:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
“我给的解释是,标题栏上标示的是“成品的估算重量”,其作用是“辅助下料、报价、定额等”。现在我心里有点没底,所以求教以下,这个重量到底是只什么重量?其意义何在?  X: u7 g6 k- T
* S" L) L$ |5 [: M
个人认为!你的观点是正确的!
发表于 2008-9-26 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
; Y3 @: q3 s/ g7 S; Y我就根本不会在乎这一细节
5 S. G3 ]9 q+ L1 @
; Z2 }1 ]) [4 L% F. U不标
发表于 2008-9-26 13:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国外的图纸一般都标零件净重
