2天前
查看: 2049|回复: 9
[讨论] 铝的工艺技术
发表于 2008-9-25 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在铝的产品结构件越来越多,不知道铝的成型表面处理\热处理等工艺目前处于什么水平,想和大家分享一下知识,学习进步
: r2 `0 t$ [0 C2 S# P# X希望大家把自己常用的铝的表面处理工艺、热处理工艺、外表美观工艺等铝产品上的技术知识写出来,从技术角度,选取原因,效果等方面都将清楚/ `- N: M+ j) o6 c, D& T6 y% j4 a) Q
我先说说我常用的:- e, O1 |# U- a8 p1 m
1.去应力:常用低温去除应力,具体温度不清楚,主要是为防止加工应力变形. y" L$ B7 v; t/ V# b/ |
2.表面氧化黑,氧化白,本色氧化,喷砂氧化黑,喷砂氧化白:主要是产品加工完后,为防止空气中氧化,同时有一定的美观作用,、还有本身仪器性能的要求,比如光学仪器最好是黑色
1 V1 Q/ x. ?. ?+ C" G, l  I2 g3.表面导电氧化:主要用做电路屏蔽盒,相比原来用铜省钱,氧化后为金黄色,且导电性很好
2 _# E6 k9 P5 M+ F4.表面喷塑:喷塑可有各种颜色,主要是外观美化
发表于 2008-9-27 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.时效- y8 k/ V1 v2 \0 j! {  V, C: f
2.钝化
: A! b0 e+ J4 ?% |7 ~2 n3 V6 y* m4 w3.镀层
发表于 2008-9-27 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-9-28 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
"3.表面导电氧化:主要用做电路屏蔽盒,相比原来用铜省钱,氧化后为金黄色,且导电性很好"6 n, ~/ x# S4 ]  z( `( C
怎么会变成金黄色的,现在很多铝线外有一层黄铜色,是镀的铜还是楼上说的表面导电氧化,为什么铝做导线时不会氧化成金黄色呢
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
导电氧化就主要是黄色
& {. \8 P3 l2 C6 I现在的铝线是氧化过的么?
/ ?2 {2 d7 C  X2 N; U普通氧化完铝壳会不导电* t$ r0 j/ F( m( Q/ B9 ~
所以有了导电氧化工艺
发表于 2008-10-6 14:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能不能介绍介绍导电氧化
发表于 2008-10-7 21:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝合金的热处理工艺与经典的钢铁热处理有许多相似之处。铝合金可以分为可时效强化和不可时效强化两类,对于前者时效处理很重要,工艺也很丰富
发表于 2008-10-7 21:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该论坛中是不是做铝合金的比较少呀?
发表于 2008-10-11 14:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没有介绍很详细的,看书最好,铝合金加工手册,书上全面。
 楼主| 发表于 2008-10-13 15:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# blake 的帖子
铝及铝合金经导电氧化工艺后所获的氧化膜具有导电性能,这是其特有的性能,而且膜层的防护与装饰性能良好。
# [. E4 W/ |3 l2 X5 i4 Q, `( F你主要想要那方面啊,大家可以找找
8 ?& w/ T& J( Q1 l" q, @4 q7 M9 s$ F我不是做热处理工艺的- U! e/ Q/ @" k' ~7 o; k4 X9 O
但我的产品中都是通过铝的导电氧化来实现屏蔽要求的
. L3 [. O+ Q( \因为这个工艺有很长时间了 但估计知道的人不一定多
