2天前
查看: 1053|回复: 1
[求助] 膨胀系数
发表于 2008-9-25 16:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
材料的热膨胀系数与其线膨胀系数有什么关系,各是怎么定义的呢?在什么情况下需要考虑其膨胀系数?% q9 a' ~% w9 r$ P
例如:在120度的环境中分别用螺栓紧固件连接镁合金、铝合金、合金钢时候,被连接的镁合金及铝合金的轴向力减小的比较明显,是不是与材料的高温性能有关系呢,希望各位有这方面的工作经验的加以讨论,谢谢哦! :handshake
发表于 2008-9-26 18:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有点偏,一般难遇到这样的问题,120度的热膨胀加上螺栓的预紧力可能会对被连接件造成变形(蠕变),被连接件轴向力减小是在常温下测定的话可能会产生这样的问题,仅供参考!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
