查看: 1224|回复: 1
[讨论结束] 松下A4中惯量伺服问题
发表于 2008-9-25 17:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
各位好7 ~  z2 j; E+ M& r
% B, r4 I; T& Q5 X7 @* s       我公司有台设备,用的是松下的A4的伺服驱动器,我有个设想,能不能设定一个力矩的上限,当达到这个上限的时候驱动器停止,直到按故障复位
6 {' `' J1 z! \( Q因为对送下的不是很熟悉,请高手指点.
发表于 2008-10-7 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
完全可以。
5 D2 {8 N- a9 W    我们已用过了。用于张力控制的地方。光纤在束纤时,需要将束纤收在线盘上,由于不允许束纤后光纤弯曲(否则纱线会不均匀,导致束纤外径不一致而无法套塑),所以不能加舞蹈轮,就不能给收线电机提供转速变化信号,收线电机转速变化信号就只能靠电机本身提供了,这就是收线电机的力矩的变化了。我们使用的刚好与你要求的相反,力矩增大,电机转要大,力矩变小,电机转速变小,甚至停止。我想你的要求也是不难做到的,稍微改下一下设置就行了。
