查看: 1542|回复: 3
[已解决] 德国巴斯夫PA66GF20腐蚀模芯基体
发表于 2008-9-25 18:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我公司制造的几套模具用于生产PA66材料产品,经过一段时间后经常出现批锋,怀疑是PA66材料腐蚀模芯基体,模芯采用的钢材是德国2344/8407和DC53热处理58-60度,不知各位高手有何高招??先谢了
发表于 2008-9-25 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1模具表面有镀层吗,我公司模具为防腐,一般都镀铬。) |5 ]. u" {. \, U
2还有就是在模具表面喷涂有机涂层,就可以起到防腐作用,又可当作脱模剂,如喷涂PEEK高温粉末。
richardlian + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-26 09:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
由于产品表面要求有火花纹,所以能不能用镀铬的方法呢?请明示
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
:victory: :victor怎么没人再回答了y:
