查看: 8072|回复: 14
[讨论] 关于包容原则和尺寸公差的问题
发表于 2008-9-25 19:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家都知道包容原则的作用是保证配合特性,尺寸不能超过最大实体尺寸,也不能小于最小实体尺寸。那么我们在来看看尺寸公差,它是否合格,同样也是取决于,是否差过规定的最大和最小极限尺寸,既然这样,在我给定了尺寸公差之后,在加一个包容原则是否多此一举呢?如一根轴径为φ15 0/-0.015,只要尺寸不超差,应该是可以保证配配合特性的。或者说包容原则是否是针对大批量生产时而言。不知道是如何理解,请大家各抒己见。
发表于 2008-9-28 19:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你的理解是错误的,你说的尺寸,如果轴线是弯曲的呢?这就是包容原则,尺寸公差和轴线直线度,是可以相互“借的”,如果你干到了最小实体,则允许轴弯曲,如果你干到了最大实体,则轴不能弯曲,否则你无法装配。
hero2006 + 2 积极参与技术讨论
发表于 2008-9-29 11:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
包容原则是指实际要素应遵守其最大实体边界,其局部实际尺寸不得超出最小实体尺寸。包容原则只适用单一要素,如圆柱表面及两平行表面。这个原则是用尺寸公差约束形状公差的,例如楼主的例子,但没举全,少了形状公差要求,尺寸公差φ150(0/-0.015),圆柱度公差为0.005,当轴的实际尺寸为φ150或φ149.985时,圆柱度公差必须为0才能符合原则要求。当轴的实际尺寸为φ149.990,圆柱度误差可以是0.005。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-29 12:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正解,没错。包容与独立原则,谢谢两位!
发表于 2009-10-5 16:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有理解技术团队所说的' J  q7 E; x; D4 z" ]. P6 T7 X
可否再指点
发表于 2009-10-5 16:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是包容原则不管有没有形位公差,合格品的尺寸就等于基本尺寸加上尺寸偏差
发表于 2009-11-13 14:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上的理解有点偏,1楼说的很明白$ |& z, U" }8 v  J* N6 o
包容原则要尺寸和形位公差的合并理解,当你加工到零件的上偏差,则直线度就为0,但如果你加工到了下偏差,你的直线度就有公差那么大,基本可以这样理解; I4 j3 D* A8 O1 f# R3 O* s
记住,尺寸可以让你把轴的头放进去,但需要形位公差才能保证整根都能进去,实际上我感觉包容原则表面上难理解,但实际上就是在我们平时加工的尺寸基础上加了个行为公差,包容原则把两者给合并了,而且是个变量。。。。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-13 15:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也正对这个问题疑惑,谢谢楼上几位。
发表于 2009-11-13 15:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
包容原来是此种意思啊!
8 `- ^4 E6 t) `, ?8 Y学习学习,多谢赐教!
发表于 2009-11-13 16:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那么对于非轴零件比如平板,是否也这样理解公差与包容原则呢?
发表于 2009-11-13 16:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0 v; ^9 g) j" ~. M/ ~9 |----------------2 ]  K6 @" K0 x7 {: W" T9 ?7 T$ r
你的那个例子的效果是6 [0 s; l3 u8 z! s6 O4 ?0 H0 C
如果是直径达到φ15,那么不允许有轴线的直线度误差
- T& K: v0 G7 u+ r1 h如果是14.990,那么轴线的直线度误差为0.011 Z( z0 R9 h2 u' D! O/ h5 \
如果是14.985,那么是0.015
4 l: \/ k! C/ C9 E  D+ K3 g所有的任何部位的尺寸不允许小于15.985
5 ^! X' C8 Q8 X5 @* y----------------
% V/ ~2 w- E; v# \0 o% T/ h不需要标注什么形状公差
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-14 08:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 bolite123 于 2009-11-13 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' K+ I: u4 S# E5 q% |( O
" ?1 s. }- f/ z- X那当然,怎么死板了呢" z: E  I+ |9 ~  R' }
只不过我们平时用轴说明是因为轴用来配合的多
发表于 2009-11-14 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# wuli123456 的帖子
包容原则就是尺寸公差确定了最大实体边界和最小实体边界,形状公差只能在规定边界内存在,不能跑出这边界这外。楼主的例子中边界就是0— -0.015,如果尺寸偏差正好在边界上,形状偏差只能为0,如果实际尺寸为φ150(-0.01),形状偏差可以是0.005。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-26 16:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
包容原则要求(er)是尺寸公差与形位公差相互有关的一种相关要求.它只适用于单一尺寸要素(圆柱面,两反向的平行平面)的尺寸公差与形位公差之间的关系. 8 y4 `; t4 J" e6 r7 r, K9 h
采用包容原则要求的尺寸要素,应在其尺寸极限偏差或公差带代号之后加注符号○e.
, K/ v/ z) Y9 A* ~采用包容要求的尺寸要素,其实际轮廓应遵守最大实体边界,即其体外作用尺寸不超出其最大实体尺寸,且局部实际尺寸不超出其最小实体尺寸. - Y: A( e5 b) y9 G, ^. ?
对于孔 dfe≥dm=dmin 且da≤dl=dmax ; O5 M  d# }0 e1 K/ v7 E
对于轴 dfe≤dm=dmax 且da≥dl=dmin
, L. t$ X1 `4 ]" _  G) V# W* @; @- \7 ]+ l0 W" K' B& z
包容要求主要用于机器零件上的配合性质要求较严格的配合表面。如回转轴的轴颈、滑动套筒和孔、滑块和滑块槽等。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-12-4 21:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得没什么很难理解的啊,怎么楼上的兄弟会认为难理解呢
& C9 V- ]- Y# U; q) A2 a% S; T“包容”从字面上也很好理解,就是要求轴被某个孔所完全包住(或者说轴的实际外表面完全处于两个同心圆柱面范围内),也就是整根轴完全装进去
9 i' s0 e' ~# r' _5 U0 e/ I; J直线度+圆柱度+直径偏差,不管你怎么搞,反正是实际外表面材料不能大于最大值,而且不能小于最小值7 F, M2 M* C1 B7 z
大了,装不进去;小了,就有空隙了,高速运转起来平衡性差,而且噪音大,凹坑的地方容易堆积垃圾或者油脂,加进去的润滑油可能就全进了凹坑,影响润滑,而且还容易断裂等等
