12小时前
查看: 2173|回复: 8
[讨论] 关于不锈钢硬度的问题
发表于 2008-9-25 19:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
实际工作中,我时常听到车间的加工人员说,不锈钢难加工,但是不是真的是这样呢?我个人认为的话,不是的,为此我查了一下材料手册,里面的硬度是如1Cr13,HB195,这个硬度应该是材料供货时的硬度,是这样的话,那加工应该就不难啊?当然,马氏体3Cr13以下的材料硬度就很硬了。50HRC以上。大家是怎样认为的呢?
发表于 2008-9-26 11:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
据我了解,这个“难加工”不单单是指硬度高难切削,实际上跟材料的其他特性也有关系,比如通常说的“粘性”,也就是很难脱屑,特别是合金材料,你可以试试从这些方面着手查找一下相关资料来看看。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-26 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
他的脱屑性能很差。
发表于 2008-9-26 17:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从金属学的理论讲
+ a& m- ~: r& _加了CR等元素后,金属键的结构变了# B! A7 u+ x% b' Y: z
需要打断的能量增加
: ~% F! @, a5 r. Q1 x-----------------' v5 Y# b5 G" M: b' Y0 P
耐磨性增加
, o, j4 n- B7 L: K% D+ w常见的现象是烧钻头
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-26 18:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢难加工并不是由于其硬度高(尤其是奥氏体不锈钢的硬度很低),而主要是由于“粘”。
发表于 2008-9-27 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢难加工这是不争的事实,奥氏体不锈钢由于铬镍元素的存在,使韧性大增,切削时易粘刀,不易排屑,并产生大量的切削热,使切削变得困难,尤其是钻孔这些特性更加突出。硬度低,也不易切削,如低碳钢切削性能不好,而经调质处理的45钢硬度提高了,反而具有良好的切削性能。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-27 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
与硬度无关,主要是比较“粘”刀。
发表于 2008-10-15 15:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不锈钢材料难加工,在机械行业是共识。
发表于 2008-10-17 11:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
刀具的性能包括比较多,根据不同材料有不同的选择,而不锈钢因为添加了铬、镍、钛等其他元素,对刀具的红硬性及耐磨性有较高的要求,且刀具磨损较快、粘刀现象突出,所以较难加工,需要选合适的刀具及适宜的车削速度。
9 O# k! s; b, }- R0 ~3 m2 V% A# r楼主的问题,如果纯粹从不锈钢的的硬度来说,不锈钢的硬度实质没有高碳钢或热处理后的铬钢硬度高,金属切削加工的难不难,不仅加工件硬度一项指标就能确定的,请注意。
