查看: 4348|回复: 33
[已解决] 512M的内存运行SW2008有问题吗?
发表于 2008-9-25 21:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
想下载SW2008,我的机子内存只有512M,我怕运行不了,所以不敢下。, ?+ k0 d, D% O+ |2 H! h
* E0 C# a- B( a- H4 E: G
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2008-9-28 20:52 编辑 ]
发表于 2008-9-25 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
其他配置如何?内存推荐2G
发表于 2008-9-25 21:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
256的都没问题的  就是慢一点。看你忍耐力了!
发表于 2008-9-25 22:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我用256运行2009也起来了,就是有点卡,512运行2008也有点卡
发表于 2008-9-25 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议还是2G+吧,呵呵,咱们是做设计的,不是玩的,那么卡,影响开发进度啊
发表于 2008-9-25 22:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我的就是512,还是集成显卡,画图有点卡,最好还是高一点。
发表于 2008-9-25 22:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
内存一定要大于1G,否则真要搞大设计,真有把机器砸掉的想法!
发表于 2008-9-25 22:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
设计的如果装新机一定要独立显卡,  内存配4G 的
发表于 2008-9-25 23:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
升级你的内存,如果条件限制还是不要升级的好。我正为配置低伤脑筋,我是1G的内存,256的显卡,08的时候有点死,09的时候经常死,正准备换回08。
发表于 2008-9-26 00:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我的是1.5G的内存,运行2008时开始进入程序得时候非常慢,不过进入程序后画图还好。
5 \: E4 i  M* @0 f. K/ V, s/ i建议加一条1G或2G的内存,现在内存很便宜!
发表于 2008-9-26 00:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的内存就是512,运行好慢呀,看来不升级不行了,哎!
发表于 2008-9-26 01:46:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
it seems no problem.
发表于 2008-9-26 08:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能运行基本的命令,复杂点的如切螺纹等就假死了,等你喝完一杯水再上完厕所后回来也不一定能恢复。所以不如加内存了。
发表于 2008-9-26 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
估计做简单的拉伸旋转命令行,大一点的装配恐怕就不行了。不贵,升级吧
发表于 2008-9-26 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的就是512的,很正常。启动慢点。。以后还好吧。。。单位的机器,不给加内存啊
发表于 2008-9-27 10:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
512可以用的,我就是512用的,还不怎么卡,就是打开时慢点,只要你不做太复杂的零件,应该可以用
发表于 2008-9-27 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
必须一个G的内存
发表于 2008-9-27 12:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
完全没有问题。我现在用2009。
. [3 o, w2 d& e( {9 X+ U06年机子,512MDDR2内存,X300。当然,上百零件装配会很慢
发表于 2008-9-27 14:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我原来单位用1.2G 的,旋转切除螺纹就很慢现在这台512的就不敢用了.反正慢是肯定的
发表于 2008-9-27 21:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
能用, P1 p9 h3 E5 }* k6 z" J6 ~3 _
不过有点慢; _4 E) H( X. \8 j+ r
锻炼耐性有点
发表于 2008-9-27 22:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-9-28 16:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 执着火狐狸 于 2008-9-26 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ I, q" t" m& c$ n- {5 g, H6 t我的就是512的,很正常。启动慢点。。以后还好吧。。。单位的机器,不给加内存啊
' ]% a. R. w. v( F
2 c$ A" `$ ]; W# {, F* p
5 i+ K# M1 D( w0 p0 D  L忽悠一下领导  加内存!
发表于 2008-9-28 17:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
内存512.打开时没问题`但建摸就开始慢慢了``要有内心``````````
发表于 2008-9-28 17:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没问题的那
发表于 2008-9-28 20:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
讨论
肯定是可以的,就是起动慢一点,运行没有问题,我用的机子就512MB
