5天前
查看: 1717|回复: 8
[求助] 疑难求助
发表于 2008-9-25 22:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位大侠,有时相求,前段时间我下载了SW2008SP0软件,用来不久后由于电脑中毒,把其中的莫个文件删除了,后来打开SW时就跳出对话框:SW遗失一个或多个正常运行的文件,...轻化装配体将不能保存”后来我重新下载安装都不行,还是那提示,请指点,谢谢!!急用
发表于 2008-9-26 07:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你先将原来的solidworks卸载,再重装,如果还不行的话
; p- b! [8 ?+ k, [% v9 `. x* K你去网上查一下,看看solidworks的注册表项是什么,清除该项后再重装试试
发表于 2008-9-26 07:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你下的是补丁文件吧?
; w& v+ H& I5 X6 p首先安装5.4Gr的SP0.0,不用Crack,完毕后直接安装SP0.0-SP3.1的升级包,就是文件夹SW2008-0.0-3.0i里面的swspmanager.exe,完毕后用LZ0里面的Crack文件Crack,OK!3 \0 A4 F- z: M3 @6 J, z# ?' y
2 A% B3 H: E$ o8 Q$ B2 P
步骤如下:2 g" D! u) Q- b" {, L: `" q' q
, m% u% P" X! w: B- B# z1 xSN:[9916 5719 6888 1432 57K7 Q892]
8 n! M9 C1 t. x* J. f# r. r
! E- T+ A. g1 M" @首先确保系统安装MSXML6.0,否则会发生一系列错误。详情及MSXML下载地址见:http://www.cnctechnet.com/post/1718.html或微软网站上下载!
' _$ m- W6 ]3 \1、建立文件夹:d:\solidworks 2008;1 q- p, L2 m' t5 ?% V
2、将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\sw2008.lic复制到新建的d:\solidworks 2008文件夹下;
& ~" Q$ O( O& B; K" T3、编辑X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\32bit下的lz0-sw2008.reg,改为相应路径;* l, K  Y. o3 H9 g8 K. }5 m$ ?5 L5 `/ H
4、安装5.4G的SW2008 SP0,用SN:[9916 5719 6888 1432 57K7 Q892],提示选择许可服务器时选d:\solidworks 2008\sw2008.lic;7 ]* D: _" ~: j$ @3 Y
5、安装完成提示重启,重启后继续安装SP3.1,路径是X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\sw2008-0.0-3.1-i\swspmanager.exe;; S% i9 [2 Y! [' f" v
6、完成后将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\32bit\system32下的ibfs32.dll复制到Y:\windows\system32下;7 T: \; [1 y8 e
7、将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\sw2008.lic复制到solidworks 2008\solidworks下
% ]/ Z" ]# |( o  V; \% e8、双击更改后的lz0-sw2008.reg导入注册表。
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
致谢
谢谢二位的指教,不过三维主任的指教小弟还不甚明白....." s( `& u) P* j  I- v2 S- y; ~( F
  试试在看吧
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这位好心人啊,我按照你的意思下载了MSXML6.0,安装后打开SW打是打开了,可是打开后没有了工具栏,菜单栏下面是一条空白,下面就是工作界面了,不晓得那个哪个整,麻烦在指点一下,谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-9-26 21:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 3# bingshan 的帖子
发表于 2008-9-26 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  最麻烦的办法,系统重新安装 然后安装SW
发表于 2008-9-28 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一定是系统的问题,看下Windows Installer服务启动了没,还是装下系统推荐“深度GHOSTXP SP3快速装机专业版V9.0(NTFS)”
% k& G9 F( H. U装好之后装SW,运行正常后Ghost一下,之后就不用怕什么问题了 我就是这么装的。
 楼主| 发表于 2008-9-28 21:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来也只有这样了,重装系统了。谢谢了哈!
