发表于 2008-9-26 06:42:46
|阅读模式
来自: 中国新疆乌鲁木齐
烘箱和烘房的加温热量计算公式& j( m$ @5 r( L& `0 _& G
8.2.2 加热装置<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.giffficehttp://www.haocoat.com/editor/images/smilies/default/23.gifffice" />; X; B ?6 c3 o( c( ]
考虑到油漆烘烤和冬季送风温度低需加热,送风温度18℃以上,本方案配置燃油加热装置 套,每套加热装置及冬季送暖风制热量的计算如下:
U a: X8 y8 B6 @9 A! R8.2.2.1烤漆升温时热耗量计算; E; T# ]# v2 w! V) B+ p
Qh总=(Qh1+Qh2+…+Qh11)K' ^, i5 Q0 G) r) V' ^2 k1 B
Qh总:升温时总的热损耗量(Kcal/h)) N! w6 H- Y/ O5 [
K:考虑到其他考虑到的热损耗量储备系数 K取1.26 P7 \# f+ h3 F
⑴设备室体散热量4 w9 L3 |7 h( b" K" _9 f7 s
Qh1=1/2K1F1(t1-t2)
# h- g7 ~6 {9 m( P: l4 ^ K1:设备室体保温层的传热系数(Kcal/m2·h·℃)/ ]& _ Z) u( I: j6 u
F1:设备室体保温层的表面积之和(m2)
0 ^. m/ a0 w, _8 V+ Y* Z( f t1:烘干室工作温度(℃)
. _4 k6 L) `, Q, z: L t2:环境温度(℃),取最低-10℃' V, b" @2 s' I6 I, z4 {( x
Qh1=1/2×0.38×700×[60-(-10)]=9310(Kcal/h)
9 m! Z! R6 {5 Y6 a, n) d3 I⑵地面散热量
- |2 j7 Y, f( O! IQh2=1/2K2F2(t1-t2)/ o# d7 u0 X% y, G+ ?1 {
K2:地面的传热系数(Kcal/m2·h·℃)0 g' |: l4 g3 Y# [- Q$ W2 c
F2:地面散热面积(m2)
! B) G; K4 }, }Qh2=1/2×2.5×182×[60-(-10)]=15925(Kcal/h)
- i( a. e0 k& f9 Zt:升温时间,0.5小时
9 M& ^- X9 d0 b2 C/ v$ I& u8 w⑶烘干室内与热风接触的金属吸热量
6 t+ n P5 ~( i, L* z1 EQh3=G1C1 (t1-t2)/t) m. v% k( B& t, z
G1:烘干室内金属的重量(kg)(烘干室地上部分)
3 X j& O1 Z; [' \) o+ r. nC1:金属比热(Kcal/kg·℃)( R' j& N$ E' h& M9 {
t:升温时间,0.5小时) N1 N6 O t6 v, h0 N/ Z
Qh3=5400×0.115× [60-(-10)]/0.5=86940(Kcal/h)
" M7 S9 V m( ]; c2 \⑷外部风管与热风接触金属的吸热量
2 ?) U8 l( a& R# jQh4=G2C1 (t1-t2)/t+ K/ c8 H% j/ @
G2:外部风管与热风接触的金属重量(kg)
! T6 _% ^- n$ @, o" k, w8 vQh4=3120×0.115× [60-(-10)]/0.5=50232(Kcal/h)
P9 W" e+ C& d0 C! E2 F) ]⑸送排风系统中岩棉吸热量
: ~ ~7 Z" P1 _( C1 _Qh5=G3C2 (t1-t2)/t
2 @* w! m e8 v' }7 R2 j9 e& _/ hG3:保温材料的重量(kg)
9 c. q( b& {9 T# L7 c3 Z, ^C2:保温材料的比热(kcal/kg·℃)$ y- U+ }3 T! p4 ]( O \; x: N) `
Qh5=1500×0.16× [60-(-10)] /0.5=33600(Kcal/h)
2 [8 g O# ]4 K9 k⑹:送排风系统中与热风接触的金属吸热量
/ O$ s% C$ h5 @6 X- UQh6=G4C1 (t1-t2)/t
0 a& h- l4 m. E& {; JG4:送排风系统中接触金属重量(kg)) l, ]: V; T% e+ f" z- h J
Qh6=6000×0.115× [60-(-10)] /0.5=96600(Kcal/h)
+ v/ d* u4 N. n% a z⑺工件吸热量7 M0 Z! x8 {8 b2 |- X* I
Qh7=G5C1 [(t1-t2)/2]/t" R7 L5 @; k* e- t! W- C
G5:工件重量(kg)
! l5 O6 z/ p' W; sQh7=40000×0.115×{[60-(-10)]/2} /0.5
( o+ k6 l6 ~0 d( o =322000(Kcal/h)8 t; x6 u# t' j, E# D
⑻烘干室内空气加热量1 ~/ Q$ v2 K# w
Qh8=G6C3(t1-t2)/t/ d0 Z6 i$ {3 f9 i# Y
G6:被加热的空气重量(kg)
, w6 i, E, ^9 M6 A) I0 b- O# K5 dC3:空气比热(kcal/kg·℃)( E9 |( i* W; z$ `$ K
Qh8=1698×0.24×[60-(-10)] /0.5, {$ [0 O2 x/ R8 t4 @
=57053(Kcal/h)6 G Z5 s# v& C/ d2 N5 r
⑼补充新鲜空气加热重量# c+ b+ ]5 ^4 P# q2 [& e
Qh9=G7C3 (t1-t2)) {; e) p$ D+ E# W
G7:每0.5小时补充新鲜空气量kg3 ^! b- X& U! `' p: \9 i/ L% [" B2 k
Qh9=6192×0.24×[60-(-10)]" f: k) o4 N0 i9 S) u
=104026(Kcal/h)4 p% k- q) q0 V2 I% [( m6 e- K
⑽油漆材料吸热量" E5 G+ n' z4 o% X% Y) V
Qh10=G8C4(t1-t2)+ G9r
6 c) d% Q/ }2 B# \7 u. J% c. |+ w1 IG8:烘干室油漆材料最大消耗量(kg)5 I& _3 B* }$ K' [8 ^4 y `0 ~+ K
C4:油漆材料比热(Kcal/kg·℃)1 W8 l" q; [2 j, n# b8 X7 l" h0 _
G9:油漆材料中含有的溶剂重量(kg)
9 ?5 c0 o7 z6 A' j1 m r:溶剂的气化潜热(Kcal/kg)5 r! |) \! P% r2 A9 v
Qh10=100×0.5×[60-(-10)]+30×90
; R' w8 q6 Z( X- B+ S5 }$ h =6200(Kcal/h)
( o( G7 P' z7 T5 T% O7 C. r⑾烘干室地下部分吸热量2 e9 z- j( n& U0 s3 I! g5 }6 E
Qh11=G10C5[(t1-t2)/2]/t }4 }8 B% R2 q1 h( K3 N
G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg): O$ r0 a. N$ g1 v1 k3 |
C5:钢筋水泥材料比热(Kcal/kg·℃)
6 s& y4 J( g2 T3 f- Z' NQh12=12000×0.22×{[60-(-10)/2]/0.5}=184800(Kcal/h). C& d, F2 q1 b( K* _
6 F7 _8 _, n4 f$ g4 K( Z=966686×1.29 H: u8 x( d: r8 q; s
=1160023kcal/h
- U- z/ s# ~/ z4 N% v8.2.2.2保温时热耗量计算
; }# g1 C6 A" {) oQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K6 ?' j& N W j* R$ L+ `) v5 l
Q′h总:保温时总的热损耗量(Kcal/h)9 w/ F; [: T: E- A2 i1 ?
+ C$ a1 U+ H2 m1 a3 S' P$ ~% J⑴保温时室体散热量
$ B& U! W0 X5 q" g/ p; ` Q′h1=2Qh1=2×9310=18620
1 W- }( B9 I% D; i9 A: T/ ?⑵地面散热量' {. G% X; s5 v
Q′h2=2Qh2=2×15925=31850
3 M9 ~' U! s* b" l4 S⑶工件吸热量( s! K' F- h3 ]- K$ f0 P
Q′h3=G5C1 [(t1-t2)/2]/ I" I* {4 j3 M/ A% C
G5:工件重量(kg)
2 d3 L& _0 y# G; K/ n8 ^& DQ′h3=40000×0.115×{[60-(-10)]/2}5 [- ]& B! w% O. G2 l9 U
=161000(Kcal/h). J$ L: @) [& l3 l
⑷补充新鲜空气加热重量/ R' \+ [9 U# L$ [+ D5 f# P+ @
Q′h4=Qh9=104026% K; I( F, N6 Y, C( a& D9 o" m
⑸烘干室地下部分吸热量% G; c% g5 e; t9 u3 d( \
Q′h5=G10C5[(t1-t2)/2]
: k9 q4 R1 Q7 G0 [G10:烘干室地下部分钢筋水泥重量(kg)- e( M# A3 Y# o# s& I& n5 j$ j$ T
- ?: o3 T) q. u4 H* b7 K+ ]Q′h5=12000×0.22× [60-(-10)/2]=92400(Kcal/h)
, w9 E8 |8 }* T& Q7 t$ x' oQ′h总=(Q′h1+Q′h2+…+Q′h5)K! B. L( E5 U! S3 r ^: J
=407896×1.2
, q! [: u. L' g2 `! m, H* S=489475kcal/h
, A2 a& X. n% G" D" J升温时所需热量大于保温时所需热量。, \) I* p, ~9 ^* X
8.2.2.3烤漆时补充新鲜空气量计算1 s q- z) s" h! F+ f
Qb=4G/t0. u, I4 f* |) c$ g8 X
Qb:烤漆室安全通风所需的新鲜空气量(m3/h)
+ J# E: \& D9 v2 ZG:一次装载带入烤漆室内的溶剂质量(g/次)8 X6 B. j4 ~5 x0 f/ [
G=80×18%=14.4Kg×1000=14400g5 j* n2 R9 I9 ~# z
t0:以最大挥发率计算的溶剂蒸发时间。
$ g2 g9 ~- {5 H0 g8 r" G# T(经验值,烘干大型金属工件时,推荐t0=0.3h). h' n+ m4 x" U9 V7 z2 U
X:溶剂蒸汽的爆炸下限计算值(g/m3)- e3 p: w5 V5 V1 U
保证溶剂蒸气浓度低于爆炸下限值25%的安全系数。7 s9 F$ x- C, e9 \5 V! P
X=极限值(%)×蒸汽密度(空气=1)×1.2×10001 V- W2 _7 @" b# }& E* _7 k2 o
=1%×3.36×1.2×1000=40.32g/m3
! k i+ a" p& z) Y" kQb==4×14400/0.3/40.32=4762m3/h! o1 F; h) F3 Z
取Qb=4800m3/h3 s: u: l, N9 w' q0 |9 I% n$ n4 Q
所以,烘干室安全通风所需的新鲜空气量为4800m3/h。
4 ] d( q6 B; x1 b' B/ S8.2.2.4冬季喷漆送热风制热量计算; p6 u( `7 {3 M$ H' y8 x3 k
Qp= Qsρc(Te- T0)0 n* r K# ?- ^" P# c2 L
Qs:总送风量,取Qs=226044m3/h0 k1 h3 z& k- d& W9 L; {
e:空气比重, 取e=1.2Kg/m3) D/ x* S, F! m" z
c: 空气比热, 取c=0.24Kcal/Kg.℃
* V0 c7 L- ?( l" x+ P% ]( J) CTe:喷漆工作温度, 取Te =18℃- f# t& U- n1 \7 K0 Z
T0:冬季室外温度, 取T0=-10℃
4 i4 c; e p! ]0 `" S8 lQp=226044×1.2×0.24×[18-(-10)]
) I6 Z( [" q2 M5 q$ y$ j =1822819Kcal/h8 S# K7 t) v/ I+ l- e
8.2.2.5经以上计算得如下参数值:
# h6 G. g i' L$ E0 E, w Wh总=1160023Kcal/h- ~5 B3 n" X& Y$ u Z
W′h总=489475Kcal/h7 |+ ^) ?9 F. ^; S! w" j
Wp=1822819 Kcal/h0 E% y6 p4 X2 R
式中Wh-烤漆时升温所需的最大制热量2 o' G- ~9 m! \4 \9 F3 A7 U6 c6 t
W'h-烤漆时保温所需的最大制热量+ I; B, n- Z2 E7 H
Wp-冬季喷漆时升温所需的最大制热量
! I" `7 u0 D5 g. R燃油加热装置考虑到运行成本和投资费用,以及场地条件等诸多因素。 |
