发表于 2008-9-26 19:56:51
来自: 中国
先看这段代码
) B2 r, z6 [9 n) _' {(defun c:aaa()
+ `/ |& u% J+ a$ U. [( [ (setq v "MMMMMM" )
# o5 H1 w: S" Q! S% @2 N (command "text" "j" "MC" '(0 0) 2.5 0 v)
( r. P: @' J- b)7 I8 F5 V8 H* u1 R$ k
(defun c:bbb()
& d' |) H; B1 F+ h) J6 X Q (command "text" "j" "MC" '(0 5) 2.5 0 v)
9 P& ~( E* o* _% r' q) c/ y j)6 G* U$ Y6 o4 t
这段代码有两个函数,其中都有变量v。
" r9 N3 j! |8 u( D% [加载程序后,键入命令“aaa”,图形中会出现单行文字“MMMMMM”。再键入命令“bbb”,图形中会出现另一个单行文字“MMMMMM”,尽管在函数“bbb”中我们并没有给变量v赋值。
. p' K m/ h+ E' K1 D9 i; U1 k6 c4 ]( v3 B, Z
再看下面代码
" _$ M% d0 j9 A8 z5 p(defun c:aaa(/ v)
; ^! ~+ n6 N# s4 l' U9 z1 m (setq v "MMMMMM" )
5 m6 d Z6 c4 r7 b& g( S (command "text" "j" "MC" '(0 0) 2.5 0 v)
: ^. O1 b3 S) l5 y)$ v; p3 U$ L% C9 V- D9 ^3 {
(defun c:bbb(/ v)
* Z4 B4 G8 Y5 W& w (command "text" "j" "MC" '(0 5) 2.5 0 v)8 d% g, y5 t5 \
), _) o* B; u f6 |
加载程序后,键入命令“aaa”,图形中会出现单行文字“MMMMMM”。再键入命令“bbb”,什么也没有。2 `3 R1 A. w, o; F h1 A
在前一段代码中,
+ @; e: ?& D: `- v W' [v是全局变量,两个函数中的v是同一个变量。在“aaa”函数中v被赋值,在运行“bbb”时被显示的v就是“aaa”中的v。
2 p5 X( S7 p; L8 n0 D: z0 E在后一段代码中,两个函数中的v分别被声明为局部变量,每个v都只在自己的函数中存在,互相之间没有任何关系。“aaa”函数中的v在运行“aaa”时被赋值并显示;“bbb”函数中的v在运行时没有被赋值,所以没有显示。
/ P! Q+ a" p6 E1 |! P局部变量和全局变量的区别在于作用域不同。局部变量只在被声明的局部有效,在自己的地盘之外没人认识它;而全局变量则是通用的,到哪都有效。消失不消失只是表面现象。$ p" P, u! ?# j0 k$ y" j1 P
所谓变量,实质上就是电脑中一个内存地址。第一段代码中的v是全局变量,也就是“aaa”和“bbb”公用的一个地址。运行“aaa”时这个地址被存放了数据“MMMMMM”,运行“bbb”时也到这个地址找数据,当然也显示“MMMMMM”。第二段代码中两个v都是局部变量,“aaa”中的v是“aaa”专用的一个地址,“bbb”中的v是“bbb”专用的一个地址。运行“aaa”时“aaa”的地址被赋值,而“bbb”的地址从来没有被赋值,所以运行“bbb”什么也显示不出来。* o$ ]$ Y5 f1 w1 |4 }" z% _
这么说你应该明白了吧? |
