查看: 2875|回复: 8
[已解决] 急求车床加工范围?
发表于 2008-9-26 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大虾:$ A7 Q+ ]3 I- W
      请问,普通车床的加工长度是2.5米那它的加工直径是多少呢?9 y& c& @7 f, i: Y2 C3 s
      还有加工直径是0.5M 那它的加工长度又是多少呢?$ C  x# t( l( [7 q
      急求啊!等着急用呢!
发表于 2008-9-26 11:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
长度是可长可短的,直径是和夹盘直径有关的,有些机床是可以换夹盘的。所以长度和直径是没有固定组合的。
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了! 我刚才也上机床厂的网站查了一下!谢谢大哥了!
发表于 2008-9-26 22:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
请多多学刀有关知识
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老大我是菜鸟,况且我是做业务的只是有问题时我才会上来问问各位啊!
发表于 2008-9-27 21:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
产品名称型号最大工件直径×最大工件长度5 t' `# b- y3 a! H) D
(毫米)
最大加工直径
1 ~& d* r1 _& s(毫米)
加工最大长度
/ ?, ]. w# {! r$ G3 L0 U  ~7 e% R(毫米)
加工螺纹刀架行程主轴转速工作精度
' ^! M3 |* S& P/ @# S(毫米)
电机功率: |0 }- X; `* t! X2 ?
(千瓦)
重量(吨)包装箱尺寸
1 R& ~" {9 p* Z# y长×宽×高4 c6 [; @( P* H* h) H
(毫米)
外形尺寸
/ S5 g' S7 C9 e) S7 q) w长×宽×高
+ _$ {6 N9 k5 ^( a0 V0 f# Q(毫米)
生产厂
床身上刀架上主轴孔直径公制1 u. t; D0 g& X5 n/ X8 ?/ z
(毫米)
英制. q/ R* n6 T9 f5 \+ v. f
(牙/寸)
模数(毫米)径节小刀架纵向( d$ X7 T( N# _8 `; s& N8 }
(毫米)
横向
5 R/ x1 K$ r: [(毫米)
级数范围
( A! i# A8 X" m7 R  v(转/分)
圆度圆柱度平面度粗糙度Ra$ P8 H: {; k7 `  t+ k3 ?! d2 B
(微米)
电机总容量毛重净重
普通车床CD6140A400×75040220527500.25-2401/4-800.25-1207/16-160150-3202211-14000.010.03/3000.02/3002.57.57.842.3382.052630×1230×18002400×1225×1360大连机床厂
CD6140A400×1000402205210000.25-2401/4-800.25-1207/16-160150-3202211-14000.010.03/3000.02/3002.57.57.842.4072.12880×1230×18502650×1225×1360
CD6140A400×1500402205215000.25-2401/4-800.25-1207/16-160150-3202211-14000.010.03/3000.02/3002.57.57.842.4952.153380×1230×18503150×1225×1360
CD6140A400×2000402205220000.25-2401/4-800.25-1207/16-160150-3202211-14000.010.03/3000.02/3002.57.57.842.6472.263880×1230×18503650×1225×1360
CD6140B400×10004202456510000.4375-208.75-400.2187- b% l! i/ x" \
5-10
1.75-80130-3301522-18000.010.04/3000.025/3001.65.55.6252.0701.492510×1275×17502260×1070×1490盐城机床厂
CD6140B400×15004201456515000.4375-208.75-400.2187
' W; B( G/ R* }4 Y& r% ]% z8 @5-10
1.75-80130-3301522-18000.010.04/3000.025/3001.65.55.625-1.553010×1275×17502750×1070×1470
CX6140400×1000410210529001-20) y- C7 F$ {9 W; G2 Q9 I
7-80
1/4-400.5-10+ P/ }3 I0 ]+ _& a' p& B, y) A
3.5-40
3.5-80) S4 B+ z9 k# V$ L0 c( T
0.5-10
100900250246-15000.010.030.022.57.5--2.42755×850×1520-西安机床厂
CX6140400×15004102105214001-208 x2 }0 F1 P1 k3 E* s3 U
7-80
19牙/m
6 b( M' z$ d, M+ r# X8 F/ H" y¼-40
0.5-10
; U3 D. {4 |2 h' Z1.5-40
3.5-80
* U# L3 t# z8 T6 N, F, c0 \% }0.5-10
1001400250246-15000.010.030.22.57.5-----
CX6140400×20004102105219001-20
4 a0 o  B) O; u; p  c7-80
19牙/m% h& H( @; N/ V& X. C0 H( a
¼-40
0.5-10: M" D5 k# i7 d
1.5-40
3.5-80* S! l) B" p: Y  G- ]  C9 J
0.5-10
1001900250246-15000.010.030.022.57.5--2.83755×850×1520-
CS6140400×1000100220529500.5-22472-1/80.5-12256-1/4145950320249-16000.0080.0240.0182.57.57.752.82.052800×1274×17002632×1274×1700宝鸡机床厂
CS6140400×15004002205214500.5-22472-1/80.5-12256-1/41451450320249-16000.0080.0240.0182.57.57.753.22.253300×1274×17003132×975×1238
CS6140400×20004002205219500.5-22472-1/80.5-12256-1/41451950320249-16000.0080.0240.0182.57.57.753.62.453800×1274×17003632×975×1238
CS6140A400×1000400-7210001-1922-240.25-481-9613010002602410-18000.010.010.021.67.5-2.8---中国人民解放军# Z3 O, @( X  d" b
3604工厂
CS6140A400×1500400-7215001-1922-240.25-481-9613015002602410-18000.010.010.021.67.5-2.82.63550×1170×15203050×1000×1260
CT6140400×15004002107015001-2881/8-360.5-1441/4-72100150026022112-14000.0050.010.011.67.57.6253.12.53900×1300×15003680×1045×1259太原第一机床厂
CT6140A400×15004002106515001-2881/8-360.5-1441/4-7210015002502112.5-20000.0050.010.0082.07.57.632.82.243400×1500×16003177×1273×1390
CT6140400×30004002107030001-2881/8-360.5-1441/4-7210030002602211.2-14000.0050.010.011.67.57.6253.12.53900×1300×15003680×1045×1259
CT6140400×20004002107020001-2881/8-360.5-1441/4-7210020002602211.2-14000.0050.010.011.67.57.6253.12.53900×1300×15003680×1045×1259
CT6140400×10004002107010001-2881/8-360.5-1441/4-7210010002602211.2-14000.0050.010.011.67.57.6253.12.53900×1300×15003680×1045×1259
DZ400400×1000400210509001-1922-240.25-481-96100-2502024-20000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8732.52.33000×1293×17102617×1090×1257德州机床厂
DZ400400×15004002105014001-1922-240.25-481-96100-2502024-20000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8732.72.453500×1293×17103137×1090×1257
DZ400400×20004002105019001-1922-240.25-481-96100-2502024-20000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8733.02.754000×1293×17103637×1090×1257
CDZ6140400×1000400210509001-1922-240.25-481-96100-2502012-10000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8752.52.33000×1293×17102617×1090×1257
CDZ6140400×15004002105014001-1922-240.25-481-96100-2502012-10000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8752.752.453500×1293×17103137×1090×1257
CDZ6140400×20004002105019001-1922-240.25-481-96100-2502012-10000.0030.01/8000.013/3001.65.55.8753.02.754000×1293×17103637×1090×1257
C6136B400×10004002105010000.5-1040-1³/40.5-640-412010002101237-15000.010.03/3000.02/3001.6-0.844.0921.352460×1200×15602130×1140×1140白城市机床厂
高速普通/ o* j4 D  N# z4 i6 R2 `- k
车床
SB-400400×150041022080150022种; _6 _2 j3 B" L) l
1-20
43种, o+ ]. N3 S2 t# I: k  x2 V
80-1/10
20种
5 ?2 N, [. O- c' P4 O0.5-10
28种
7 n% t3 q& Z/ H: }80-3½
12015002201240-16000.010.03/3000.01/3001.6-0.85.55.592.31.7-2870×1000×1235
普通车床CWY6140400×7504002105265051种9 f) Q  Y8 v, B" I# e" f5 ?: ^
0.5-96
32种
  j! Y7 Y5 c; R( U: Q$ l48-3¼
33种
# m* u, l( o! o- g: G6 v0.25-24
1.75-1921006502501824-14000.010.010.022.55.55.56-1.852650×1230×15402480×1000×1300四川宜宾机床厂
CWY6140400×10004002105290051种% o; ~4 G: Y$ s5 M# V. r
0.5-96
32种% K4 i! ]6 P/ I1 J8 X% x  {
48-3¼
33种$ b& |: F6 @# q
0.25-24
1.75-1921009002501824-14000.010.030.022.55.55.56-1.9752920×1230×15402730×1000×1300
CWY6140400×100040021048900-------2020-16000.010.030.022.55.55.56---
J1-400I400×10004002404010000.2-240.5-480.25-12-105--1238-20000.1050.013/2000.01/2003.244.12-1-2300×2830×1000济南一机
J1-400Ⅱ400×15004002405215000.2-242.5-480.25-12-105-2601238-25750.0050.013/2000.01/2003.244.12-1.5-2330×2830×1000
C6181L-2H400×880400240328800.5-101/4-400.25-53½-801107302601237-15000.0050.02/3000.02/3001.644.091.91.352250×1000×14502155×950×1215沈阳机床厂
C6146A400×750400240467500.45-2080-1/40.25-10160-3½140-2401225-1600.010.03/3000.015/2001.62.5/43.15/4.651.31.72260×1300×16051950×900×1250广州机床厂
C6146A400×10004002404610000.45-2080-1/40.25-10160-3½140-2401225-1600.010.03/3000.015/2001.62.5/43.15/4.651.41.892510×1300×16052150×900×1250
万能型普通车床CY6140400×750400220527000.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-16000.0030.0055/1000.0075/2001.67.58-1.9752724×1274×17352375×1023×1235云南机床厂
CY6140400×1000400220529500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-16000.0030.0055/1000.0075/2001.67.58-2.052974×1274×17552625×1023×1235
CY6140400×15004002205214500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-16000.0030.0055/1000.0075/2001.67.58-2.253474×1274×17553125×1023×1235
CY6140400×20004002205219500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-16000.0030.0055/1000.0075/2001.67.58-2.453974×1274×17853626×1023×1235
CY6140400×750400220827000.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-1600---1.67.58-2.1752724×1274×17852375×1043×1275
CY6140400×1000400220829500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-1600---1.67.58-2.252724×1274×17852625×1043×1275
CY6140400×15004002208214500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-1600---1.67.58-2.453474×1274×17853125×1043×1275
CY6140400×20004002208219500.5-22472-1/80.5-11256-¼145-320249-1600---1.67.58-2.653974×1274×17853625×1043×1275
高速卧式
1 y/ \3 R  D4 M2 a7 [+ G; t6 G, g车床
CYPHU400400×75040022062-0.5-11272-¼0.5-5656-½150-2702410-20000.0050.005--1111.5----
CYPHU400400×100040022062-0.5-11272-¼0.5-5656-½150-2702410-20000.0050.005--1111.5-3.13450×1700×18502860×1370×1295
CYPHU400400×150040022062-0.5-11272-¼0.5-5656-½150-2702410-20000.0050.005--1111.5----
CYPHU400400×200040022062-0.5-11272-¼0.5-5656-½150-2702410-20000.0050.005--1111.5----
高速普通* X- @) e# i. U8 m- n% [0 _
车床
SB-400400×101041022080100022种
: ?6 W$ d+ _, ?. K' ^3 K: ~1 D1-20
43种
; @$ m9 ~& r- C80-1/16
20种8 ~3 c. `0 G5 o
0.5-10
28种" ?, X- e2 P7 O9 Z/ Y6 j) s! X8 _! g
8-3½
12010002201240-16000.010.03/3000.02/3001.6-0.85.55.592.21.62670×1310×16302360×1000×1235白城市机床厂
高速车床C6140A400×750410240547500.45-8080-½0.45-8080-½130-2501936-20000.0080.0240.0181.644.12-1.42457×1190×14602150×1100×1250广西第一机床厂
发表于 2008-9-28 20:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
呵呵,这个问题问的很有意思。即使做业务的也应该有些基础知识吧,不然跟用户介绍都说不清楚啊
发表于 2008-9-28 21:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9494,asdolmlm帖子中前四个400少了个零
发表于 2008-9-28 21:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
车床的型号本身就包含了,例如C6140x1500,就表示加工零件的最大直径为400mm,最大加工长度为1.5m。
