1小时前
查看: 2395|回复: 5
[求助] 成品零件防锈
发表于 2008-9-26 12:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
那位大哥有防锈油的配方,主要用于成品零件的存储(存储期半年以上),小弟不胜感激。E-mail:lyluzy369@sohu.com
发表于 2008-9-26 12:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=541735
' j; b0 h0 [6 U* P% W2 t产品防锈规程: A# I' o: g8 L2 X/ {
5装配过程防锈* Q: E, {/ n. ?0 k# N
5.1从仓库领出的用来装配零件应先清洗干净,确认无锈蚀才能装配。精密零件清洗后还需涂置换型防锈油。
4 I* x/ l6 @& N7 L6 J5.2 产品喷漆时,所有不允许涂漆的金属外露面、铭牌、紧固件等均可采用纸张或黄油(工业凡士林)等遮盖或涂封,以防漆雾污染。若被污染,则使用无腐蚀性溶剂清洗干净。
7 l# X0 _/ R% s# Q% C5.3 装配试车完成后,应将产品外表面脏物擦干净,并在外露的加工面(未涂装、未表面处理)上涂油防锈后,方可封存入库。2 n) a5 I6 [1 B1 F
6 库存零件防锈要求
  ]8 F+ `; Y( T' g9 U6.1锈蚀零件不得入库,仓库管理人员可拒收已锈蚀的零件。同理,库存锈蚀零件不得出库。
( g3 ]  M. s% t9 m6.2仓库应保持清洁,防止雨水、酸类等腐蚀性气体或物品进入仓库。要避免阳光直晒零件。
0 Q) o/ k$ ?& R( }6.3入库零件应进行清洗,一般采用无腐蚀性煤油(或工业汽油)清洗。精密零件可采用添加有置换型防锈油的煤油(或工业汽油)清洗。置换型防锈油添加量一般在3—5%即可。所使用的清洗材料,应根据使用情况定期更换。
+ A& h7 t; b5 K( _/ j" n' c: N* F3 I3 Qa) 库存期不超过半年的零件防锈材料可选用201、901防锈油(配比:1份防锈油:4份煤油或工业汽油)。3 ]1 Y. n1 l1 [
b) 库存期半年以上的零件防锈材料可选用溶剂稀释型防锈油、薄层防
) C: y2 p5 ?. ?* Z: W* c锈脂。) r/ m8 R5 `$ D$ H
6.4 零件入库后仓库管理人员应将零件以生产令号、零件型号、名称、入库
. @1 Z9 |/ J  f/ B( S/ B+ b6 t防锈日期填写记录卡,并按批次实行挂牌标记,同时还必须遵守先入库者先出库的轮换发货原则。
1 z7 A) k! a  Q6.5仓库管理人员每半年检查一次库存零件的防锈情况,发现锈蚀应及时处理,检查结果应保持记录。+ F9 h7 U8 H* p* l& h" |
6.6仓库零件应分类存放,金属制品应与非金属制品分开放置,零件存放应整齐有序。
, S2 e- F" R$ @& I
; l# S! K4 Y* z/ z) r" F, |3 Q+ [( A脱水防锈油配方:T705 5% T746 1% 精制 煤油 50% 5#机油 44%" s/ ^$ L3 \/ \1 C' S
3 C0 }9 z) ~% O[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-26 12:39 编辑 ]
zhchh + 5 应助
发表于 2009-1-27 11:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试美国ARMOR气相防锈包装产品
- Q7 p; c( [: Y- S- Jwww.armorvci.com.cn 9 }- d) I# u1 a
招聘(广告)气相防锈方法、技术和材料
1 q3 [& x# y1 W: M$ @6 mhttp://bbs.81tech.com/read.php?tid-63646-keyword-%B7%C0%D0%E2.html
发表于 2009-2-19 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用福斯防锈油,效果很好,产品放三年也不会锈
发表于 2009-2-20 16:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以购买专门的防锈油,一般是添加石油磺酸钠等物质。
发表于 2010-3-18 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械厂仓库防锈是个大问题,特别是在南方,不知谁有好的方法,我是浙江的,有适合我们这的好方法望发个邮件给我,谢谢,,gxj820528@yahoo.com.cn
