2天前
查看: 2934|回复: 8
[求助] 铸铝的材料
发表于 2008-9-26 12:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问一下,谁知道铸铝的新旧牌号,比如9号铝新旧牌号和ZL104的新旧牌号是什么?
发表于 2008-9-26 12:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸造铝合金的分类
分类合金名称合金系性能特点示例
铸造铝合金简单铝硅合金Al-Si铸造性能好,不能热处理强化,力学性能较低ZL102
特殊铝硅合金Al-Si-Mg铸造性能良好,可热处理强化,力学性能较高ZL101
Al-Si-CuZL107
Al-Si-Mg-CuZL105,ZL110
Al-Si-Mg-Cu-NiZL109
铝铜铸造合金Al-Cu耐热性好,铸造性能与抗蚀性差ZL201
铝镁铸造合金Al-Mg力学性能高,抗蚀性好ZL301
铝锌铸造合金Al-Zn能自动淬火,宜于压铸ZL401
铝稀土铸造合金Al-Re耐热性能好
铸造铝合金一般分为以下 4 个系列 :
$ }. J2 d* x1 s" k4 Z/ z+ c4 ^, O, w- \5 i$ p8 L
Al-Si
合金该系合金又称为硅铝明 , 一般 Si 的质量分数为 4%-22%。Al-Si 合金具有优良的铸造性能 , 如流动性好、气密性好、收缩率小和热裂倾向小 , 经过变质和热处理之后 , 具有良好的力学性 能、物理性能、耐腐蚀性能和中等的机加工性能 , 是铸造铝合金中品种最多 , 用途最广的一类合金。
/ R; B3 h$ d' [
' ~& a: ]+ |+ _0 x6 C2 d$ R8 }; X' x. e/ `/ I
' y* k2 o/ P* ?1 y
Al-Cu
合金该系合金中 Cu 的质量分数为 3%-11% , 加人其他元素使室温和高温力学性能大幅度提高 , 如 ZL205A (T6) 合金的标准性能σb 为 490MPa, 是目前世界上强度最高的铸造铝合金之一 , ZL206 、 ZL207 和 ZL208 合金具有很高的 耐热性能。 ZL207 中添加了混合稀土 , 提高了合金的高温强度和热稳定性 , 可用于 350-400 ℃ 下工作的零件 , 缺点是室温力学性能较差 , 特别是伸长率很低。 Al-Cu 合金具有良好的切削加工和焊接性能 , 但铸造性能和耐腐蚀性能较差。这类合金在航空产品上应用较广 , 主要用作承受大载荷的结构件和耐热零件。
1 Z4 Q& U3 s/ n) h/ ^- m
1 J) f$ p: N* J9 X# U
( b) {5 k- W7 E* \; o5 U  Z" \+ V9 e5 e- U
Al-Mg
合金该系合金中 Mg 的质量分数为 4%-11% , 密度小 , 具有较高的力学性能 , 优异的耐腐蚀性能 , 良好的切削加工性能 , 加工表面光亮美观。该类合金熔炼和铸造工艺较复杂 , 除用作耐蚀合金外 , 也用作装饰用合金。
; r) j1 h, g. @: D
( A8 Y+ J0 x+ j3 H  b
& H3 c) t* f' P1 G6 I* K
Al-Zn
合金 Zn 在 Al 中的溶解度大 , 当 Al 中加人 Zn 的质量分数大于 10% 时 , 能显著提高合金的强度 , 该类合金自然时效倾向大 , 不需要热处理就能得到较高的强度。这类合金的缺点是耐腐蚀性能差 , 密度大 , 铸造时容易产生热裂 , 主要用做压铸仪表壳体类零件。1 J& M' M) L" \% C
 楼主| 发表于 2008-9-26 13:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有没有针对性的回答啊?
发表于 2008-9-26 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中 国 新 旧 合 金 牌 号 对 照 表。
中国新旧铝合金牌号对照表.pdf
65.07 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-9-26 17:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 cao_jialai 于 2008-9-26 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 [4 ~* H7 Q4 y; f
有没有针对性的回答啊?
+ o" O1 {4 i/ ~8 [7 H+ l上边的老大是:“授你以渔,而不给你鱼”
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的意思是这类资料查多了,没有一个提到9号铝的概念,请资深的提出观点。
发表于 2008-9-27 08:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
参考《GB/T 15114-94 铝合金压铸件》
发表于 2008-9-27 20:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
《GB/T 15114-94 铝合金压铸件》没有讲到新旧合金的对照
& G/ }+ G7 V3 }" k; c( a  h
6 w; c, }" a) ]0 T4 h) N- [/ c变形铝及铝合金化学成分GB/T3190-1996里面有详细的介绍5 f' k5 f5 U% S1 W8 z
3 L& t7 ]6 o. p& b) [/ R# v, r
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-9-27 20:48 编辑 ]
变形铝及铝合金化学成分GB-T203190-1996.pdf
1.87 MB, 下载次数: 2
GB-T15114-94.pdf
177.4 KB, 下载次数: 5
发表于 2008-9-28 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议楼主查阅
- D% t% U+ x/ n( @, `  VGB/T 15115-1994 压铸铝合金; |) d8 W" h* e1 i/ S0 @: g; D1 ~
试试!
