查看: 1477|回复: 3
[求助] 疑难求助
发表于 2008-9-26 12:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
用Toolbox生成一个螺丝零件并另存为M6X12内六角名称,然后插入装配体,但在工程图里生成材料明系表就变成了GB_FASTEER_SCREWS_HSHCS M5X12-N文件名,请高手帮忙,谢谢!
发表于 2008-9-26 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主这样连发两个同样的帖子,很容易会被误认为灌水的,还是赶紧删了吧。
发表于 2008-9-26 16:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是文件属性里设置的问题,在“文件”菜单中选“属性”会出现对话框的
发表于 2008-9-26 20:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# lingjunqiang 的帖子
右键单击零件,然后选择添加配置(在零件设计树顶部最后一项)中有材料明细表选项$ k  E  r9 O$ y  V3 c" h
在材料明细表中使用时所显示的零件号。指定装配体或零件在材料明细表中列举的方法。选择以下之一:) i; j: ^1 d2 M9 {0 u
0 Z( {4 i" l" l' ?5 d9 L" ]6 T
文件名称。零件号与文档名称相同。
8 ^$ G: G/ S: B* N( i( E' S: H$ S+ |4 m& s2 N0 K* l( }
配置名称。零件号与配置名称相同。7 C6 i, u+ ?( y# o  \
1 n( N; s; c5 E" a! z5 Y* T3 U( L) R
用户指定的名称。零件序号是您键入的名称。
: n6 M( ^0 `: O3 D2 m% x( M, p
3 a+ ~* I4 z4 ~/ v* p$ |  ~6 s; B) p
最后在装配体用右键单击零部件,然后选择零部件属性。
8 F! l+ z( B3 I$ v' y/ x9 `, z1 u' H4 B
设定以下选项
