查看: 6270|回复: 13
[讨论] 钻孔,铰孔和镗孔的精度
发表于 2008-9-26 12:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
比如都是直径10mm的钻头,铰刀和镗刀,他们加工出来的孔的直径一般情况下精度是多少呢?6 C! U% I# h8 T* n/ `3 Y- H
又比如我要加工一个10的孔,如果可以使用铰刀,我用10的铰刀加工出来的孔是不是比10大一些,还是我要用比10小一点的铰刀?
发表于 2008-9-26 13:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钻孔精度:IT10-13. N; o2 C' E# g. R* ~& N8 D# _
铰孔精度:IT6-101 l3 _! P9 n, u( \+ p) _
镗孔精度:IT7-11
% n9 B6 H6 ~+ w. J. W1 A6 v只要是尺寸就会有公差,只要选在在公差范围内的铰刀就可以
发表于 2008-9-26 13:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钻头 铰刀加工的孔和设备及加工参数有关,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 技术讨论
发表于 2008-9-26 14:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该要用比10小一点的刀
发表于 2008-9-26 20:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻孔属于一般加工可达尺寸公差等级为IT12~IT11,表面粗糙度Ra值为25~12.5μm.
; t' F2 \; |( q' T铰孔属于精加工,又分粗铰和精铰,粗铰尺寸等级为IT8~IT7,表面粗糙度Ra值为1.6~0.8μm,精绞的尺寸公差为IT7~IT6,表面粗糙度为0.8~0.4μm1 D( E( ^: S' O5 w6 i3 `% Z8 H
和铰孔一样,粗镗的尺寸公差等级为IT12~IT11表面粗糙度Ra25~12.5μm,半精镗尺寸公差等级为IT10~IT9,表面粗糙度6.3~3.2μm,精镗的尺寸公差等级为IT8~IT7,表面粗糙度为1.6~0.8μm
$ c& Y, _/ C! Y铰孔能保证直径尺寸和表面尺寸,而镗则能保证表面尺寸和直线度.
" T2 f; \  d. L5 l0 @) J7 ]
zyj10282005 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-26 20:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
第一个问题:简单的说,批量加工10个孔,钻头加工精度为+0.1─+0.2,镗刀加工精镗为0─+0.015,铰刀加工为0─+0.015.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-9-26 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
第二个问题:铰刀是根据孔的公差来选择的.
发表于 2008-9-26 21:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
补充3楼的,与刀具材质及加工材质也有很大的关系,另外铰刀加工的孔也有偏小的情况.
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wudang2 于 2008-9-26 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F. Q( u) `3 L第二个问题:铰刀是根据孔的公差来选择的.
$ b# s0 {+ u; P% P# \: R
! [9 g+ d% M* n! d; O8 r) [/ S. r4 Y
我知道铰刀有H7和H6之分,这个是指的加工后的孔的公差值么?
发表于 2008-10-29 22:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 9# zcf108 的帖子
是公差值的,公差要求还有粗糙度要求不同选择不同
发表于 2008-10-30 23:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
五楼的见解对
发表于 2008-10-31 12:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来楼主机械加工的理论和实际都欠缺。要根据精度要求,选择刀具,这些手册上都可以找到。
发表于 2008-11-28 13:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
五楼的见解对
发表于 2009-7-17 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
五楼说的详细。
