查看: 4342|回复: 8
[已解决] T6130卧式镗床镗孔出现锥度
发表于 2008-9-26 15:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄冈
用T6113卧式镗床加工孔,加工钢板箱体孔,孔径100 ,公差+0.02,+0.01 ,壁厚12,孔距309mm;
% t% }6 Y4 X5 \& s3 @% ]2 j        孔径105,公差+0.047,+0.012,壁厚20,孔距309MM。" [& @+ H3 p% P1 x+ v- O
用镗杆镗刀,先粗镗,后精镗(加工位2mm),镗杆进刀,不动刀精加工完后,同轴度,椭圆度均在0.02,两孔直径相差0.05之多,有时还更大,请问师傅是怎么回事?
发表于 2008-9-26 16:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刀杆直径多大?太细会出现这种现象,还有镗杆伸出400后下垂多少测过没?机床本身刚度不足也会产生锥度,机床走刀是工作台进给还是镗杆进给?锥度是近端大还是远端大?楼主讲清楚点。
发表于 2008-9-26 17:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 2# j.chen404 的帖子
按我们武汉人讲:你还是个脚咧!
发表于 2008-9-26 21:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
刀杆直径多大?机床本身刚度不足也会产生锥度,机床走刀是工作台进给还是镗杆进给?锥度是近端大还是远端大?楼主讲清楚点。
发表于 2008-9-26 21:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能的情况有机床精度下降,让刀,刀具刚性差,钝刀
发表于 2008-9-26 22:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我干过这型号机床,可采用宽刀刃精镗可消除锥度
发表于 2008-9-27 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
"两孔直径相差0.05之多"是什么意思?怎么能说产生了锥度呢?
" u! O6 G! M( t" t/ s估计是刀杆强度不够,或零件有内应力.
* g% Z# L( a8 l  @/ O( Z9 `可适着减少进给量试一下.
发表于 2008-10-2 17:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
按楼主的叙述上来看,应该是因为镗孔时主轴伸出长度变化,镗杆和主轴的整体刚度变化,切削时让刀程度不同。镗孔时z轴不动,采用工作台进给应该会好点。
发表于 2008-10-14 14:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刀杆探出多少?是否因为刀杆耷拉头引起的?锥孔是否规则!
