查看: 4252|回复: 7
[已解决] HG70 材料的力学性能
发表于 2008-9-26 16:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
请教各位兄弟HG70钢板的力学性能,谢谢!- x' r' j9 n$ J: b# _/ J! M
4 s. y6 U' a! X8 j  e[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-3 10:44 编辑 ]
发表于 2008-9-26 18:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
HG70钢是中国自主开发的抗拉强度为700MPa级的低碳空冷贝氏体钢,主要用于制造露天矿的重大工程机械设备。其力学性能要求为 />500MPa; h:685~830 MPa; ≥17% ;AKv≥17 J。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多谢楼上的兄弟了* ^, T/ r5 f5 }& Z
不过我还是有点不明白6 x( W, I# v$ ~0 d
/>500MPa; h:685~830 MPa;9 h3 q& u, j( A
是屈服极限 》500MPa,强度极限685~830 MPa吗
发表于 2008-9-26 23:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# ElegaNt_yu 的帖子
应该是:; g7 \, d& O; [' j' s4 P
屈服>=500mpa
* A5 a* T) f! k) d6 L9 l5 L6 l抗拉在685~830之间' v* h. c, _5 Y; B) a" T
2 o0 ^% k+ B$ W& _! i这个牌号是哪个标准下面的,还是哪个公司的?
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
屈服强度才500MPa啊,用在起重机上会不会有点小啊
发表于 2008-9-27 21:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
HG70应该是武钢生产的,但是在她的网站上面并没有找到这个牌号的介绍。只看到比它低一档的HG60的介绍
1 k% o. {  y: V6 U6 I8 ^& E$ {2 p5 y; F: [
牌号屈服强度
& X1 f! l8 b3 H4 E. rσSMPa
5 A# Y$ {4 L6 q/ M) X8 \9 E
抗拉强度, j7 M* T# O' X' t* _
σbMPa. _' [1 M! Z! m# @; ?
伸长率% X0 i, B5 `3 I' h/ H. X: _
δ5%
/ _$ w1 M; k3 C# }# s  U) _
180°弯曲试验) o" ~! F! ^* e$ U1 c& C
B=35mm
! f# N+ n- O* Z2 g. Yd=弯曲直径
& U3 n& H2 p. @8 |0 ~: {$ b7 A4 ba=钢板厚度
. `7 _1 G% ]1 d
HG60≥450570-705≥20d=2a
$ X, x; r: o: {8 p# b
牌号
化学成份%
CSiMnPSNbVAls
RE
(addirion)
HG600.07-0.160.15-0.40≤1.70≤0.030≤0.0250.02-0.060.03-0.08≥0.01加入
( C$ H6 e" u& h) d  @2 w! x
* D; L; C5 y, q- R8 R2 r* A0 `6 b/ O
可能HG70在武钢还是一个试生产中的产品。
8 R% i$ K, S1 u0 B6 C7 l这个材料也不应该是贝氏体钢。一般贝氏体钢通过分段冷却,低温卷取的生产工艺,能够在不添加合金的情况下达到700mpa的屈服。
wanglinyou + 2 技术讨论
发表于 2008-9-27 21:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个牌号用在起重机上面?吊臂吗?9 e1 _- w4 K/ o- a
那我建议还是找强度高一些的。S700MC之类可能好一点。
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢flayer1兄弟 good
  H4 m) u+ f# q8 E/ x- [: x, R/ \* i6 t
看来这个材料用在起重机吊臂上强度有些不足啊
