11天前
查看: 2741|回复: 18
[讨论结束] 一桶石油有多少?
发表于 2008-9-26 19:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
一桶石油有多少?3 C& W6 `; p# b7 D  H" s5 L
桶和吨是常见的两个原油数量单位。欧佩克组织和英美等西方国家原油数量单位通常用桶来表示,中国及俄罗斯等国则常用吨作为原油数量单位。吨和桶之间的换算关系是:1吨约等于7桶,如果油质较轻(稀)则1吨约等于7.2桶或7.3桶。美欧等国的加油站,通常用加仑做单位,我国的加油站则用升计价。1桶=158.98升=42加仑。美制1加仑=3.785升,英制1加仑=4.546升。如果要把体积换算成重量,和原油的密度有关。假设某地产的原油密度为0.99公斤/升,那么一桶的原油重量就是158.98×0.99=157.3902公斤。
+ o* s' F$ |' @+ J+ _2 |! O( l4 W" M- L2 Q1 G& a6 Q7 a" C
[ 本帖最后由 htsky 于 2008-9-27 10:28 编辑 ]
htsky + 5 感谢发起讨论,说的很详细!
发表于 2008-9-26 20:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
说的很详细了..
发表于 2008-9-27 00:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1桶=158.98升,终于晓得啦
发表于 2008-9-27 08:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
解释的详细,不错
发表于 2008-9-27 09:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你都说完了,我们和你讨论什么? 不过以前确实没有注意有多少呢!
发表于 2008-9-27 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,办公室的桶装水是多少啊?
发表于 2008-9-27 09:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的解释非常合理,建议关闭。 ,已无讨论的必要性了。
发表于 2008-9-27 10:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
英美单位就是麻烦,像磅还有区别,盎司也是,黄金盎司又不一样,真的麻烦,还得了解应用,我们要学会制定标准
发表于 2008-9-27 12:53:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
桶装纯净水是5加仑,18.9升。
发表于 2008-9-27 15:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ermaozi 于 2008-9-27 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |! \4 P9 K3 f8 t% K# a/ A, p
桶装纯净水是5加仑,18.9升。
5 v% \# x" _7 g- U! l哪算的,5加仑,18.9升,应该是22.7啊
- W+ p9 a- C% A( {6 _) H, N, ~  V5 A# \5 B/ x/ }% Q
[ 本帖最后由 白辞 于 2008-9-27 15:18 编辑 ]
发表于 2008-10-14 14:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1桶=158.98升,可以算算石油的价格是多少了
发表于 2008-10-19 20:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
据中硅贸易网公布: / l+ ^# @2 w( i8 K- E/ s; u: m
世界平均比重的原油通常以1公吨=7.35桶(每桶为42美制加仑)
$ D8 ^% `# o( J- E) B! }4 |: ~可计算得每桶为136公斤。 1 {' b: R" q. Y
( W8 m7 ?1 D# B1 |8 z9 ?. H3 U
维基百科介绍:
0 B: z1 U( B8 `' T石油的常用衡量单位“桶”为一个容量单位,具体为159公升。 因为各地出产的石油的密度不尽相同,所以一桶石油的重量也不尽相同。一般地,一吨石油约有8桶。 5 Z5 }5 v4 y4 s1 I( ?5 `" |+ s
) o0 g# A- ^# b/ o' S# L4 A
一新闻报道: ' ?" W# E0 ?* h1 U6 `
中国全年进口原油将达到1.2亿吨,折合约8.8亿桶。 # J: N% W+ @  S3 m  Q
135千克
- O" l3 _' n8 @4 ^' v: p6 x一桶石油等于多少呢? # w9 H% @2 O+ T9 p" g3 X
; p* a$ D1 Z% G6 V: P; ?6 |石油体积与重量单位的换算方法 4 O1 n6 G. V" U: O0 ^% N
* {) L, |/ c& e; W1.体积与重量单位之间的换算 % |  `5 k9 V3 l" @) S# g
. O+ `$ v! @* o$ N1 f
体积与重量单位之间的换算必须引入密度p。原油及成品油的密度pt表示在某个温度状态下,每立方米体积的石油为p吨重。换算关系为: # X. R8 g! T/ A
# S' Q! s0 H  Y
一吨油的体积数=1/p立方米 2 a8 C/ u* f  Q6 J
一吨油相当的桶数=1/p * 6.29桶(油)
6 `2 k, ?& o9 f  [2 U& j, T; Q0 W3 D1 i9 M& u) M, I
将6.29除以密度即为求1吨油等于多少桶油的换算系数公式。此换算系数的大小与油品的密度大小有关,且互为倒数关系,如:大庆原油密度为0.8602,胜利101油库原油密度为0.9082,可分别得:
- g: d" @$ h+ ^( h: A" U/ s) j
- }- P  c& G: g" h大庆原油换算系数=6.29/0.8602=7.31 ,胜利原油换算系数=6.29/0.9082=6.93 , m2 P4 B% O8 f0 o& U" R) [
0 ^! D$ C" N0 \$ o% N1 E" [
对石油产品得计算方法也是一样。如某种汽油的密度为0.739,计算结果:1吨汽油等于8.51桶;某种柴油的密度为0.86,计算结果1吨柴油等于7.31桶。依此类推。表1列出了国内外常规油品及常见的原油的吨与桶的换算系数。
/ t' h4 Z) Z4 k- v: U
, V' m: {' O/ e: `' {" A美国市场的汽、煤、柴油价格以美分/加仑为单位,同样可用上述公式换算为以美元/吨为单位。例如,1993年7月27日美国旧金山93号无铅汽油价格为54.0美分/加仑,其换算方法推导如下: $ q1 z  J1 a8 G! f/ v, W& V7 c( E
# H; F) G8 A# }93#无铅汽油价格=54.0美分/加仑;54.0*0.01*42美分/桶(1桶=42加仑),54.0*0.01*42*8.5美元/吨(1吨汽油约和8.5桶),54.0*3.57*(3.57即为汽油由美分/加仑换算美元/吨的换算系数)=192.78美元/吨
% |6 A5 `9 u+ y8 S: y  ]1 l. d) U# a; t: A# D- _; ?6 {
表1.原油和油品体积与重量单位换算表 ( L# [0 E" z8 u! }8 G3 c/ q7 E1 `4 F
一、油品 品名 密度p 桶/吨 品名 密度p 桶/吨 - r6 ]- {8 ?4 Y' U
航空汽油 0.701 8.97 船用柴油E80。c37-5.0 0.886 7.10
) P3 Z8 k( O! s+ {* m; I( o5 ?车用汽油 0.725 8.67 减压渣油(大庆) 0.941 6.68
$ f; E7 }+ j+ [& a3 x航空煤油 0.775 8.12 道路沥青 1.01 6.23
* n' B$ m# F: \/ e: T, {- z轻柴油 0.825 7.62 润滑油基础油150SN 0.8427 7.46
1 J9 u: N* `6 `- v' I8 E+ p轻石脑油(44-100。c) 0.674 9.33 润滑油基础油500SN 0.8579 7.33
% g0 ?& R; l  [' d& Q; E7 C0 o, u重石脑油(102-143。c) 0.742 8.48 润滑油基础油150BS 0.879 7.16 9 R' h' y6 m$ S8 ~% ^+ K  X8 }, d0 z
7 c" d5 _/ i) u8 }+ K二、原油 品名 密度p 桶/吨 品名 密度p 桶/吨 ! `* p( c3 f4 ~' q2 O+ g3 E
中国原油 米纳斯原油 0.8498 7.40
6 X# h1 O- R' D& z( e大庆混合原油 0.8602 7.31 杜里原油 0.9218 6.82 4 ~: N6 x0 A! |: t0 Q9 u# G
胜利原油(101库) 0.9082 6.93 辛塔原油 0.8602 7.31 ( v4 @( ]5 F) w% `0 v
阿曼原油 0.8498 7.4 阿朱纳原油 0.9279 6.78
) N0 f  V0 t0 v& R阿联酋原油 汉迪尔原油 0.8850 7.36
& n2 u+ ]5 H$ f! v2 C迪拜原油 0.8708 7.22 维杜里原油 0.8850 7.36
  B3 p5 ?/ s1 K* `- m% y穆尔班原油 0.8498 7.4 马来西亚原油 # y' ^! y7 y  d$ H
沙特原油 塔波斯原油 0.7972 7.89
7 ?& G3 K: m/ q8 `阿拉伯轻油 0.8550 7.36 拉布安原油 0.8654 7.27 4 _0 N+ |$ k5 I+ {" e
阿拉伯中油 0.8708 7.22 米里原油 0.8948 7.03 4 F# _1 G# n' O" \! H. Y
阿拉伯重油 0.8871 7.09 伊朗原油
& l: ]' o6 Y! `  g* y- T科威特出口油 0.8680 7.25 伊朗轻油 0.8554 7.35 - G% X8 H& ?9 ]: L& Z$ n
伊拉克原油 伊朗重油 0.8707 7.22
3 Y8 ~. z* I; l巴士拉轻油 0.8559 7.35 英国原油
9 |: h. k6 }. p) A) d: e巴士拉中油 0.8698 7.23 不伦特原油 0.8348 7.53
4 Z3 h. Q7 _2 ?中原文留油 0.8321 7.56 俄罗斯原油
9 r) s' C$ b7 e: N7 S辽河外输油 0.930 6.76 原苏联出口原油 0.8659 7.26
4 o! z3 x5 o8 g% l" \# ]胜利孤岛油 0.946 6.65 美国原油
; B( G- U4 E" F江苏真武油 0.8403 7.49 西得克萨斯中质油 0.8251 7.03 ( N& o* y6 m, ~0 o8 z: D6 K8 v
华北任邱油 0.8410 7.48 北坡原油 0.8944 7.03   m1 {) y% u  x1 W3 K
南海惠州油 0.8380 7.51 澳大利亚原油 + v" w& j; E2 x" b2 t
南海绥中油 0.972 6.47 吉普斯兰油 0.8017 7.085 3 P+ T3 y5 S# _) _) n! ~4 b6 `
印尼原油 贾比鲁油 0.8156 7.71
" g& d% y" E: {阿塔卡原油 0.9109 7.76
4 {, t( n0 I3 Y* t1 M' u- R7 ]) f  b3 C( W( V) E
2.体积单位换算 + v3 T/ z5 p- b% E# k
体积单位主要有桶、加仑、升、立方米,它们之间的换算系数见表2。
. c. D) r* K& F! U/ ^' }" r$ n& V* p: Y+ N
表2.体积单位换算表 2 U# [& F8 W& s4 T8 q3 h
升(L) 立方米(m3) 加仑(美) 加仑(英) 桶(油)
0 c/ N; {6 P1 N158.98 0.15898 42 34.973 1
/ u9 k. @& d. u( c+ o4 Q" q1 0.001 0.26418 0.21998 6.29*10-3 % \! Y. q$ |: d
1000 1 264.18 219.98 6.29 0 ^- D4 a! R# q0 }. M7 |* q
1立方米=6.29桶(油) " }9 b6 C) L$ f/ u8 H# |
9 ^5 b, J& i2 \1 O, d
以大庆原油为例: 一桶就是136.8公斤 ! t9 c0 G- P- X# M( D6 D; X' j7 o- I
以伊拉克巴士拉中油为例: 一桶就是138.3公斤。 2 }( s9 P! A9 {# l+ q6 H9 _" A
/ N7 s( W! w" i4 k$ E9 O9 L3 R就是说大概一桶油就是135公斤左右。
: n7 ~) _* Q/ z. X6 }9 {7 i0 Z  H7 r
1桶=158.98升=42加仑
3 K& O' h  ]% S4 H! e( M. `; X! L1000/158.98=6.29
发表于 2008-10-23 06:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
值得学习,别人问起来还真不知道.
发表于 2008-10-23 09:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前还真不知道啊 。看来石油还是蛮便宜的嘛!~
发表于 2008-10-23 11:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
终于知道了啊
发表于 2008-10-26 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
值得学习,别人说起来不知道就丢人了
发表于 2008-10-27 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 1# CHNLOONG 的帖子
天天说每桶油价,今天终于知道一桶油多少了
发表于 2008-10-31 22:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
桶是容积单位,算多重还要考虑各地石油的密度!
发表于 2008-11-1 12:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一直在新闻里说原油每桶多少钱,却不知道一桶是多少,看了上面的知道了
