3天前
查看: 1257|回复: 2
[求助] 材料问题?
发表于 2008-9-26 21:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
K400及PCD各是什么样的材料,用于何种用途,求解答,谢了.
发表于 2008-9-26 21:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
k400为日本住友金属的王牌产品——高强耐磨钢板,相应性能见下面链接:http://www.sx618.com/pro_3.htm8 q4 t, c- w5 W3 Y
3 ~5 q# t5 l" k' rPCD的定义,PCD是英文Polycrystalline diamond的简称,中文直译过来是聚晶金刚石的意思.它与单晶金刚石相对应.一种超硬刀具材料,具有硬度高、抗压强度高、导热性及耐磨性好等特性。
& U% j! m7 ]. z5 h# SPCD刀具材料的主要性能指标:①PCD的硬度可达8000HV,为硬质合金的80~120倍;②PCD的导热系数为700W/mK,为硬质合金的1.5~9倍,甚至高于PCBN和铜,因此PCD刀具热量传递迅速;③PCD的摩擦系数一般仅为0.1~0.3(硬质合金的摩擦系数为0.4~1),因此PCD刀具可显著减小切削力;④PCD的热膨胀系数仅为0.9×10 -6~1.18×10 -6,仅相当于硬质合金的1/5,因此PCD刀具热变形小,加工精度高;⑤PCD刀具与有色金属和非金属材料间的亲和力很小,在加工过程中切屑不易粘结在刀尖上形成积屑瘤。: y6 t1 t# I- h4 ^$ o+ w
. [$ @; p: O/ P7 a# x[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-26 21:37 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-27 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢技术管理的解答,很专业.
