发表于 2008-9-27 14:07:27
来自: 中国陕西榆林
保温棉的分类:0 w* }3 E- N- f
3.4 岩棉:rock wool- L% B5 G% t3 ?6 R3 W
主要由熔融天然火成岩制成的一种矿物棉。
# f( v0 e9 Z1 [( S- l- \3.5 矿渣棉:slag wool
$ X4 [0 Z: U! D5 n% x: O& _, @' T 主要由熔融矿渣制成的一种矿物棉。7 o6 M- o# a3 y0 R; {2 h8 a9 @
3.6 玻璃棉:glass wool
. {) x. T$ E. J$ d7 ~ 主要由熔融玻璃原料或玻璃制成的一种矿物棉。
0 E& ?" y# B8 p3.7 硅酸铝棉:aluminum silicate wool; K0 Y a# Y! u5 ~
主要由熔融状硅酸铝矿物制成的一种矿物棉。
5 c, Q5 R3 h8 M$ I1 r3.8 硅酸盐复合绝热涂料:silicate compound plaster for thermal insulation
0 e$ q X% o$ c& U 以硅酸盐类纤维材料、填料及粘合剂、助剂等为原料按一定配比,先将纤维松解,然后再经混合、搅拌而成粘稠状浆体,涂敷在工作面上,干燥后作为绝热层的材料。8 E( z! j& b' Q1 u3 s* l
3.9 泡沫石棉制品:asbestos foam
- b& {. F7 p/ x9 t- h4 _) c 以温石棉为主要成分制成的多孔状制品。2 _! _! A+ }, \9 v; N" u
3.10 保护层:insulation jacket
. X4 `- R5 P9 t* h0 }2 N 包裹绝热层的各种金属或非金属及灰浆抹面层。& n7 ]7 ~/ X2 K2 c0 }0 \
保温棉的适用范围:
$ `2 J: y& {; y% q& r# x* \0 M4.1 保温材料的分类
, E0 l; L1 T$ e9 d" [5 |4.1.1 硬质材料制品,如硅酸钙制品等。. N4 f$ z9 r/ I0 M
4.1.2 矿纤材料制品,包括:0 S+ l; D0 ]8 I7 c. v
a) 矿纤半硬质材料制品,如岩棉、矿渣棉板、管壳等。$ N2 t% Z/ _2 A/ p
b) 矿纤软质材料制品,如岩棉、矿渣棉毡等。/ O, W1 q: b- R. }: `2 o D- O2 R
4.1.3 松散材料,如膨胀珍珠岩、硅酸铝棉等。; ^6 K- A8 E% I# n7 k
4.2 保温材料的密度
; ^/ X* b8 F, i* L4.2.1 硬质材料制品不大于220kg/m3;矿纤半硬质材料制品不大于200kg/m3;矿纤软质材料制品不大于150kg/m3。) P# ~# `5 p% J. y: L/ I! @; `
4.2.2 对保温材料及其制品的密度有特殊要求时,应按其相应的规程执行。* F5 A |0 \' |# U6 S" [
4.3 保温材料的导热系数(指保温层外表面温度为50℃时)4 L% m6 a7 u4 S! p, X, P0 j7 {
当载热体温度为450℃~600℃时,导热系数最大值为0.10W/(m·K);载热体温度小于450℃时,导热系数最大值为0.09W/(m·K)。+ h- x' o/ Q+ V! k1 E3 S( Z X
4.4 保温材料的使用温度
8 n$ _# Y# p( L! r$ c 当采用保温材料及其制品时,应按照安全使用温度进行选择。本标准部分矿纤材料的“最高使用温度”定义为意义等同的“热荷重收缩温度”。/ I9 ?1 z0 j/ ~; s
4.5 用于奥氏体不锈钢设备和管道上的保温材料,其浸出液的氯离子含量等,应符合GB/T 17393的规定。8 N) w# z: Y9 k- C- g5 f
4.6 保温材料按GB8624选用不燃性(A)级材料,并应符合环保要求。+ L" A8 w1 c( p1 t
4.7 保温材料的物理化学性能检验报告,必须是由国家、电力行业指定的检测机构提供的原始文件。
9 e3 W9 Z# i7 E6 l( T" E+ m& n4 ~4 N+ P4.8 未经鉴定的保温材料新产品,相关标准中又未作原则规定的,可参照其他有关规定办理。 |
