发表于 2008-9-27 09:34:39
来自: 中国浙江温州
: X: p u* W( L! A7 w6 Y& U% q8 p3 O
改性聚对苯二酰对苯二胺(PPA)塑料的热变形温度高达300℃以上,连续使用温度可达170℃,能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧吕级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用
5 o5 R* ~5 w/ C: W0 I% R- l+ V主要特性:
4 l9 h( k4 t$ g9 s4 Z■ 優秀的耐高溫性能
, Z/ `4 `! U ^+ s0 }, Q+ E% z! W■ 高溫下仍具有高鋼性、高強度
1 J6 i3 W4 b3 ]" @9 z9 O" d% w■ 極佳的尺寸精度及穩定性和低翹曲性 ) V+ c6 y: G. H3 f/ S
■ 良好的耐化學性
) [& [ h: I; @' q! \4 Q■ 物性受吸水率影響極小 / p1 X" \! q! z5 z; D9 g
■ 良好的表面品質、易成型 $ m, k$ m' L' I7 K0 |" ~
主要应用: & q. k7 L( g) k) ~& _0 ~/ m
■電子電氣
$ K- ^3 b7 c2 W六角頭公制調整螺絲、軸承支座、開關外殼、變壓器外殼、其他各種支座、線圈骨架、功能性零件、輔助製造用的體積控制、電路、連接器、碳刷座…… ) s* T$ k7 } a7 v% t( e' \
■汽車行業
: s, y, z# H5 M( W$ T2 s進氣歧管、汽車電機支座、端蓋、ABS感應器支座、發電機冷卻系統支座、碳刷支座、踏板支座、保險杠調整支座、ABS/TSC/ESP軸心、離合器輔助油缸、蝶閥、廢氣自迴圈閥外殼、節流閥外殼、大燈、務燈外殼、燈泡插座、大燈固定框、雨刷臂、彈簧外殼、輔助水泵浦外壳、集水器連接器、熱交換機底蓋、輔助加熱器的絕緣材料……
2 z& ]1 _, J. ` y5 a, ?■機械工程 ; r% _7 ~+ ~8 C: V) l
管夾閥、廚房用餐刀、咖啡機的蒸汽噴嘴、導管插座、水處理裝置的功能性零件、廚房水龍頭的外殼、沐浴噴頭握把、水錶外殼回寶環、石膏鋸子工具扣件等……
! e# k& C4 M8 ]8 C. L: H6 g% Z3 x: ~2 d2 n/ i/ E9 `
PPA GV-5H_nat_E 瑞士EMS公司 物性数据 + E1 C8 K6 r3 f
原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 % Z0 G) b1 A. R! j
基本性能 密度 dry ISO 1183 1.56 g/cm3 ' f' w! n' K5 L- z( D+ i) { r
吸水性 23℃/sat ISO 62 4.0 % $ C, o4 r6 _' V& O7 E u
吸湿性 23℃/50%rh ISO 62 1.4 %
3 z$ Y4 d: a* A+ R3 K5 g$ i物理性能 模具收缩率 long,dry ISO 294 0.05 % ! K6 E, D; `( q
模具收缩率 trans,dry ISO 294 0.40 % ' ^, t* J+ k* F, R! U9 g
机械性能 拉伸模量 1mm/min,dry(cond) ISO 527 18000(17000) MPa
7 n5 Z$ \- z# L1 R& s拉伸断裂强度 50mm/min,dry(cond) ISO 527 250(220) MPa
/ [' Q5 l1 _) {# M断裂伸长率 5mm/min,dry(cond) ISO 527 2.5(2.5) %
+ s( Q1 y7 _# O5 l( D1 f) P冲击强度 Charpy,23℃,dry(cond) ISO 179/1eU 90(90) kj/m2 # H: t$ h; u& `
冲击强度 Charpy,-30℃ ISO 179/1eU 80(80) kj/m2
! W9 e$ v; a. k8 X- n8 n' w缺口冲击强度 Charpy,23℃,dry(cond) ISO 179/1eA 15(15) kj/m2
3 |, ^- V! U3 f缺口冲击强度 Charpy,-30℃,dry(cond) ISO 179/1eA 13(13) kj/m2 [6 ]3 G I2 |) h6 M
硬度 dry(cond) ISO 2039-1 280(255) MPa , V- N( M0 |5 B# Q x
电气性能 介电强度 dry(cond) IEC 60243-1 3333(3333) KV/mm 6 w) ]$ p+ `0 l) S3 s$ }; ?$ x
电弧径迹性 cond IEC 60112 600 V
& f+ |- F$ \1 L$ h+ |体积电阻率 dry(cond) IEC 60093 1012 Ω.cm * g0 W* P0 S4 {# A2 X+ Y
表面电阻率 cond IEC 60093 1013 Ω
7 R$ P/ M- S8 m热 性 能 阻燃性 0.8mm ISO 1210 HB rating 4 x; N/ S' V* G- ?, i+ Y& `. f- e
最大使用温度 long term,dry ISO 2578 100-120 ℃ 8 D: l9 j" D0 N4 y+ s
最大使用温度 short term,dry ISO 2578 180 ℃
$ p) ?1 `5 {1 Z熔点 dry ISO 11357 260 ℃ % s4 o" X' X& K1 x7 l% U1 ^+ u; @
热变形温度 1.80MPa,dry ISO 75 235 ℃ |
