查看: 3540|回复: 8
[已解决] 画好的图纸如何折叠呢?
发表于 2008-9-27 06:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
图纸怎么折叠呢,有标准吗?
发表于 2008-9-27 07:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 2008-9-27 07:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
装订成册并在折叠后能一眼看到图纸的名称和图号
发表于 2008-9-27 07:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
       图纸分为底图和蓝图。底图的保管要求是"严禁折叠",所以,这里图纸指的是蓝图。蓝图机械强度比较好,往往幅面大小不一,一般采用折叠的方法保存。根据GB/T  11822--2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》的规定,具体要求为:
. o% t, d1 w" C    (1)、采用"手风琴"式折叠法;
3 K  A5 M: N: O  G# C  O# J- _    (2)、图面朝里,减少对图样的磨损;   ; b' n7 N: N3 `( @3 p# k, v
    (3)、尽量避免在重要的图样处有折痕;
0 N, J0 y$ K5 m# C    (4)、不同幅面的图纸,要统一折叠为国际标准A4型(297mm×210mm)大小; $ m4 _* K5 X& u+ J
    (5)、采用折角等方式将图纸的标题栏露在右下角,以便查阅。
2 h8 M, Q# X1 q
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-9-27 08:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-9-27 08:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸折叠指的是复制图或蓝图的折叠,是有国家标准的,GB/T10609.3-89《技术制图 复制图的折叠方法》& D5 F* W* k; e/ a  u' a- S) s3 O
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=10609.3
发表于 2008-9-27 08:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 10609.3-1989 《技术制图 复印图的折叠方法》规定了技术图样中复印图的折叠方法。
发表于 2008-9-27 08:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
楼上说得是。记得国标是10更新1版,不知GB/T10609.3是否更新过?
发表于 2008-9-27 12:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
国家标准的  GB/T10609.3-89《技术制图 复制图的折叠方法》
